Golf MK3 задна чистачка
- Velkov94
- Регистриран на: Пон 05 яну 2015 8:28
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBAB
здравейте! колата ми е голф 3 1.8 90к. задната ми чистачка неще да работи. Откачих буксата и пробвах с крушка, ама не стана. Прегледах и бушона, ама и той е здрав. Нещо да има реле за нея?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Golf 3 задна чистачка
сваляш ,разглобяваш и виждаш. Блокирва остта от корозия в алуминиевата отлика. Стъава като заварено. Почисти крайния изключвател контктните пластини от нагар и мръсотия и грес.Възможно е да няма четки на ел. моторчето.След разглобяване ще се установи проблема.
Също може да имаш прекъснати проводници в гумения маншон - започни първо оттам.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Velkov94 написа:пробвах с крушка, ама не стана.
Значи вероятно прекъснат кабел. Както каза колегата над мен виж гумените маншони.
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Аз по принцип не я ползвам задната чистачка и я елиминирах като махнах реле 72. Виж при теб дали седи и тогава търси ток назад :D
- Velkov94
- Двигател: CBAB
Благодаря! Ще прегледам когато имам възможност.
