Колега, свали предно ляво и хубаво огледай, къде ти е кабела. Възможно е някой да го е навил някъде горе високо по амортисьора. На тези модели кабела е там. Само на предно ляво.
Тази контрола няма от какво друго да светне, хей така от само себе си, освен ако не е прекъсната връзката между двете кабелчета на буксата.
Ако ти е намаляла спирачната течност ще ти светне контролата вдясно на снимката и то в червено. А всички знаем, щом е червено, какво означава.
Лично аз много отдавна съм изключил тази екстра за накладките, защото при някои производители, моста който е във феродото е толкова надълбоко, че светва още на 50%.
Golf MK4 свети лампичка на таблото
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: Golf MK4 свети лампичка на таблото
В книжката пише, че светва ABS-а когато нивото на спирачната течност е ниско. Също е отбелязано, че може да светне и лампата на ръчната в същия случай.
Иначе при мен с прекодиране на таблото съм я забранил лампата, но не знайно защо трябваше първо да сваля таблото и тогава да изгасне. (Посъветваха ме или да сваля акумулатора или таблото).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
