Здравейте колеги.
Обръщам се към вас, защото имам много дразнещ и изнервящ проблем с колата. Имам дрънчене в таблото вътре някъде около централната му част или зад жапката, не мога да преценя точно къде е. Преди дрънчеше по рядко като минавам през някоя по сериозна неравност или дупка, но сега се раздрънча много при наймалката неравност и е много дразнещо. Не мога да разбера какво може да дрънчи така.
Моля който се е зблъсквал с този проблем или който знае какво дрънчи да помогне, че ще откъча.
Благодаря предварително.
Golf MK4 - дрънчи нещо в таблото - решено
niko1980
- Регистриран на: Пон 18 мар 2013 21:34
- Автомобил: VW Golf 4 1.9TDI
- Двигател: ASZ 2002
Последна промяна от niko1980 на Пон 18 авг 2014 21:03, променено общо 1 път.
- Golf_Gogo
- Регистриран на: Съб 05 юли 2014 14:41
- Автомобил: Passat Alltrack B8 + Golf 4
- Двигател: 2_0 TDI DFCA + 1_6 16V BCB
- Местоположение: гр. София
Re: Голф 4 - дрънчи нещо в таблото
При мен дрънчи жабката и до колкото съм чел из форума е често срещан проблем при четворките. Пробвай да я отвориш и да видиш дали дрънченето изчезва ...
niko1980
Какво дрънчи в жапката? Аз мисля направо да я сваля и да я карам без жапка за да разбера евентуално какво дрънчи.
А самото дрънчене е сякаш нещо вибрира при неравност.
- Golf_Gogo
Конкретно при мен е самата вратичка - дясната панта е счупена/откачена/нещо от сорта. Отворя ли е и дрънченето спира. Същото важи и ако не я затворя плътно, но тогава лампата в жабката свети ... Не съм се занимавал още да се пробвам да я оправя, все не остава време, така че не мога и да дам повече инфо по върпоса :(
niko1980
При мен пантите са здрави. Силно се съмнявам да е при мен да е от това, защото звука не идва от жапката, а някъде вътре в таблото.
niko1980
Re: Голф 4 - дрънчи нещо в таблото - решено
Значи проблема е следния. Тъйкато не мога да търпя и нямам търпение да разреша проблема, та веднага след работа се захапах с колата.
Свалих жапката и заднея се оказаха вентилатора за купето въздушната възглавница (в нея имах съмнения, но не) и въздуховоди за вентилацията. Поразбутах някои от тези детайли но греда.
Почуквайки тук там с ръка по таблото открих проблема. Като погледнета зад въздушната възглавница има една метална греда която минава през тъблото по неговата дължина. Над тази греда има един въздуховод който утива за дясната духалка. Та при друсане и вибрация въпросния въздуховод вибрира и се упира в тъблото и се чува гадното дрънчене. Подложих дебело пърче гума около 10мм между гредата и въздуховода по този начин го уплътних за да не вибрира и проблема е решен.
Дано да съм помогнал и на други които имат същия проблем.
- radko86
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:37
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL ARL
Re: Golf MK4 - дрънчи нещо в таблото - решено
Здравейте и при мен дрънчи кофти симптомите са същите
Мисля да проверя и аз тоя въздуховод да видим какво ще стане.
Мисля да проверя и аз тоя въздуховод да видим какво ще стане.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
