Golf MK4 1.9 TDI AHF спускане по наклон-промяна на темп
- ext2
- Регистриран на: Сря 20 авг 2014 11:04
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: AHF 2000
Здравейте колеги става въпрос за така разисквания въпрос за промяна на температурата при спускане по наклон,разгледах темите но не можах да си отговоря,(Golf 1.9tdiAHF)при мен се получава при скорост над 90км/ч - 100км/ч на 4 или 5 скорост няма значение при температури от -10 до +15(външна),дали наклона е 2км или 10км температурата на колата започва да спада с около 1-2 деления, подавам ли газ не се получава това явление!? Термостата отваря и затваря нормално! Без проблем си стига до 90гр. Може ли да бъде някакъв датчик или нещо такова ?(няма грешки на VAG-COM) Благодаря предварително за отделеното време!
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: VW GOLF MK4 1.9tdi AHF спускане по наклон-промяна на тем
Термостата как разбра, че отваря и затваря нормално, по маркучите ли? Може да остава леко отворен.
- rmk
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
- Автомобил: KIA Sportage 3
- Двигател: 1.6 GDI
Имам спомен едно време като имах AHF, че и моя беше така. Дори имах случай да тръгна от планината високо със студена кола и ако се спускам на скорост и без газ за 10км до града да не може да загрее. Спред мен си е нормално. Още повече си писал, че ако подаваш газ се загрява (и моята беше така).
Infernal_fire
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Всичко си е нормално, не разбирам какъв ти проблема, след като тази кола и всички други имат водна помпа, която върти нон-стоп течността и когато мотора няма съпротивление, а един вид се спуска на скорост (ако е по инерция не е така) !!! Нормално е да изтине. Ако нормалното ти положение е 90 градуса е нормално да падне до 80 ... Вземи себе си за пример изкачи едно нагорнище и ще се изпотиш, но ако се спускаш изтиваш ...
На мен ми се случи при загрял мотор на 90г. и при -15 градуса от 90г падна на 75г и то на място. (Голф 5 1.9ТДИ БКС).
- vanesto
Моята веднъж като стигне до 90гр, повече не пада, както и да карам. На място може и да падне малко, не съм стоял толкова. Имайте предвид също, че стрелката от 75 до 105гр все показва 90гр. Щом пада с две деления, това е много - може би пада на 50гр. Да, нормално е да падне малко, примерно 80 - 75, но това не се вижда на стрелката.
transform
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
- Автомобил: Golf 4 1.4 16V
- Двигател: AHW 1999
- Местоположение: silistra
Двигателя изстива, защото при спускане на скорост по наклон, при над определени обороти на двигателя не се подава гориво в цилиндрите и няма изгаряне, така наречения - принудителен празен ход(ППХ).
sklimoto
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
- Автомобил: Passat 9 Elegance
И аз си мислих че е нормално, докато в един момент си смених термостата( 20лв-беер )и всичко стана наистина НОРМАЛНО.
- ext2
Добре де ако наистина това нещо го прави неизправен термостат , защо не ми спада температурата когато колата работи на място, или пък няма да загрява до 90гр. И най - много ме озадачава ,че го прави и в топли дни а не само на отрицателни температури, може би наистина е нормално и се получва принудителен празен ход(ППХ).нНо пък и в други теми чета след смяна на термостата изчезва може би ще пробвам да видим след смяната какъв ще е резултата(нямам информация дали е сменян някога,мога само да гадая)
Благодаря за споделеното мнение
- samo_pechka
При ППХ не се подава нафта и ако е дълъг баира - да , изстива допълнително И моите са така ( с АФН мотори със сменени термостати ). А на място , там е друго , това не е ППХ ! Правете разлика .
