Голф 3 (2/3 врати) проблем централно-Решен
plamingo
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Пон 02 мар 2015 22:49
Днес опитвайки се да отключа голфа с дистанционното, вратите не реагират(само се чува звука на алармата).В последствие отключих ръчно и забелязах, че часовника и километража са изгаснали. при подаване на контакт се чува за момент едно чаткане в таблото, дисплеите светват и си паля нормално (километража за пробега са нулирал). Също плафона не свети в купето.С един приятел сменихме бушон 21, беше изгорял. Нещата за момент се оправиха, но при последвалия опит да изпробвам централното пак не стана (нещо дава на късо)и гори бушона пак :banghead
Последна промяна от plamingo на Нед 08 мар 2015 21:29, променено общо 1 път.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Голф 3 (2/3 врати) проблем централно
Мнениеот Bai Sando » Пон 02 мар 2015 23:27
Виж машинката в багажника.Сигурно е влезнало влага и сега дава на късо.Най-лесно е да пробваш с друга здрава и ако тръгне всичко,значи е от нея.
plamingo
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Сря 04 мар 2015 22:19
Днес оправих проблема.Оказа се във модул на бравата на пасажерската врата ...някаква функция (тази брава съм я сменял преди години и е купувана от автоморга).Благодаря на форумните колеги /www.maximumkeyservice.com/ за помоща,както и за опряването на други дребни нещица по колата :)
