Vento 1.8 проблем с бобина
enco01
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 13:01
Местоположение: sofia
Мнениеот enco01 » Нед 12 апр 2015 13:42
Здр. колеги ивам следният проблем от бобината не излиза ток. Сложих друга бобина но пак същата работа няма ток. Ако някой може да помогне ще 6ъм благодапен
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: vento 1.8 проблем с бобина
Мнениеот 4i4o-dido » Нед 12 апр 2015 14:18
А има ли ''импулс'' от делкото на средния извод на буксата? На двата крайни трябва да има + и - 12в.С един светодиод /с1ком резистор/мериш на + на буксата и средния извод и като въртиш на стартер трябва да мига. Ако нямаш диод/при него има поляритет/,става и с маломощна крушка/до 5вата-такива за таблото/. Ако няма импулс-датчик на Хол.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 62 госта
