Здравейте!
Нуждая се от съвет. Налага се да сваля климатроника, защото копчетата за намаляне/увеличаване на температурата задържат, сякаш са замърсени. Предполагам, ако се свали климатроника, разглоби и почисти ще се оправят, но поне така си мисля....
Някои може ли да каже как се сваля климатроника? Снимки или нещо подобно? Търсих във форума, но не можах да намеря подобна тема.
Много благодаря!
Bora 99г. Сваляне на Климатроник
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: Сваляне на Климатроник на Бора 1999 год.
Разглоби внимателно всички пластмаси по централната конзола.Има много винтове,някои са скрити,така че не напъвай много.След като си направиш място,ще видиш как точно се държи управлението на климатроника,май бяха 4 винта.Нищо сложно,бавно и славно-става!
Здравей колега ето ти линк с подобна тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=184292 а самото тяло се отваря с другите четири винта тогава диспля се отделя и се рзкрива платката която се освобождава отдзаде където е буксата. Дано съм ти бил полезен :)
Здравейте!
Резултат: Току що свалих климатроника. С еврейска звезда е - 4 бр. Отворих го, разглобих го изцяло и го почистих, работи нормално. Не предполагах, че е толкова лесно за разлика при Ауди.
Поздрави!
Поздрави!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Bora 99г. Сваляне на Климатроник
Било е добре да почистиш оъ прах и космарлъци хеликоптерчето в него, отворите пред него, както и да смажеш остта му със силиконово масло. като спре да се върти хеликоптерчето -записва грешка. Чрез обмена на въздух се подава инфи каква е темп. в купето.
Космърлъци при мене няма, имаше само прах. Почистих го колега, както съм написал - изцяло. Но за смазване не съм, защото е трудно достъпна оста му и трябва да се разпои от платката.
