Golf MK4 1999г. AKL - Играене на обороти на празен ход
nmilkov
Регистриран на: Съб 08 фев 2014 19:41
Местоположение: Burgas
Мнениеот nmilkov » Пон 13 апр 2015 23:17
Колеги, кажете ми от какво може да е проблема, че ще я хвърля тази таратайка вече някъде. Винаги съм го имал като цяло този проблем, но напоследък се засили. Та проблема е, че на свободен ход (в движение) оборотите понякога играят 1200-1300, някой път са нормални. Не мога да разбера и при какво обстоятелства се получава, вчера цял ден беше така, и като тръгнах за Варна по средата на пътя се оправиха. Сменял съм дросел клапата и ламбда сонда с чисто нова (БОШ) и съм ходил по хиляди "доктори" ама уви, още е болна. Гледал съм и за скъсани маркучи, ама няма (уж). Грешките на компютъра са следните:
3 Faults Found:
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-10 - Upper Limit - Intermittent
00533 - Idle Speed Regulation
19-10 - Lower Limit - Intermittent
00557 - Pressure Switch; Power Steering (F88)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
Някой знае ли добър майстор във Варна, който ЩЕ МИ ОПРАВИ най-накрая проблема. Благодаря ви предварително
Последна промяна от nmilkov на Вто 14 апр 2015 10:03, променено общо 1 път.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Голф 4 Играене на обороти на празен ход
Мнениеот IvanMan » Вто 14 апр 2015 6:35
Коригирай заглавието според шаблона:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=352508
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Вто 14 апр 2015 7:59
При мен беше подобна ситуацията, но освен това, на място като работеше миришеше силно на неизгорял бензин и уреда за температурата на охладителната течност на таблото не показваше температурата коректно. Оказа се температурен датчик на охладителната течност - показваше почти винаги 1-2 градуса на охл.течност и от там обогатяваше сместа, в следствие - ламбдата не отчита реални стойности. Понякога, като съм карал по-дълго време започваше да си показва уреда за температурата и всичко се оправяше, но през повечето време не беше така.
nmilkov
Re: Golf MK4 1999г. AKL - Играене на обороти на празен ход
Мнениеот nmilkov » Вто 14 апр 2015 10:05
А има ли начин да видя през VCDS моя сензор каква температура показва да съм сигурен дали е от него (принципа на изключването да започна) ?
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Сря 15 апр 2015 12:04
Да, имя как да се провери. Влез в двигател->мас. блок където четеш каналите на двигателя. На няколко места я има температуратя на двг. Този датчик се хваща трудно. При мен симптомите бяха, че за момент се получаваше пик в стойностите с около 10 градуса и набиваше грешка за сензора. Грешка може да се появи и в блока на таблото.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 62 госта
