Педалът на спирачките омеква (предложете добра помпа)
chefo.gti3
Регистриран на: Съб 01 мар 2008 20:42
голф 3 гти Педалът на спирачките омеква (предложете добра по
Мнениеот chefo.gti3 » Чет 11 ное 2010 0:13
А как да разбера кой модел ми е абс-са по каталог ми показва помпа -110лв
колата ми е голф 3 гти 1994г 2,0кубика номера на мотора е (ADY) ако някои знае какъв ми е абс-са да каже,
audi__a4
Регистриран на: Вто 03 ное 2009 15:35
Местоположение: G.O.
Re: Педалът на спирачките омеква (предложете добра помпа)
Мнениеот audi__a4 » Чет 25 ное 2010 9:55
Не бързайте да сменяте помпата, както направих аз.99процента не е тя.Дадох 130 лв за гори лампа.Оказа се, че нищо не се е променило.Първия път педала потъва до долу, а на втория или третия вече не потъва.Три пъти обезвъздушавам и ефекта е все същия.Колата е със сменена помпа марка LUCAS най-вероятно по същата причина.Когато я купих си работеше много добре, но понеже не спирам рязко малко късно усетих ефекта на педала.
По моя преценка има въздух в АБС-а, но не мога да го обезвъздуша.
Ако реша проблема,ще опиша.
Успех!
audi__a4
Мнениеот audi__a4 » Сря 18 фев 2015 11:34
Същия проблем имах и аз.Първия път не хваща и потъва до долу и след това работи.
Купих нова помпа ЛУКАС - същия проблем. Взех от моргата - същия проблем.
Докато не смених АБС-а не се оправи.
Вината си е моя, защото като сменях накладки върнах буталата на спирачките и съм качил обратно боклуци в АБС-а,прецакал съм някой клапан и той вече не затваря.
СЪВЕТ!!! - който вероятно малко колеги ще направят: - като връщате буталата, развийте пробката ,течността да изтече навън. И без това трябва да подменята.
Аз от икономия и за по лесно после смених 3-4 литра докато установя че АБС-а е
повреден.
Дано спестя на някого мъките!!! :beer
audi__a4
Мнениеот audi__a4 » Сря 18 фев 2015 11:40
Да добавя - така може да катастрофирате ако се наложи да спирате рязко.
И второ - модела го пише на самия АБС.
dj_beat_boxer
Регистриран на: Нед 28 фев 2010 17:15
Автомобил: GOLF MK4 2.3 V5
Двигател: AGZ
Местоположение: ihtiman
Мнениеот dj_beat_boxer » Сря 29 апр 2015 6:24
Колеги карам голф 4 agz и при натискане на спирачката откъм педала има съскане. Карал съм голф 3 abf същото, на бащата пасата abs мотор същата работа но там сменихме помпи и всичко което трябваше но нямаше ефект. За това сега незнам какво да правя.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Сря 29 апр 2015 14:43
dj_beat_boxer написа:Колеги карам голф 4 agz и при натискане на спирачката откъм педала има съскане. Карал съм голф 3 abf същото, на бащата пасата abs мотор същата работа но там сменихме помпи и всичко което трябваше но нямаше ефект. За това сега незнам какво да правя.
Серво. А да ти се губи течност?
dj_beat_boxer
Двигател: AGZ
Мнениеот dj_beat_boxer » Чет 30 апр 2015 20:52
4i4o-dido написа:
На abs мотора и серво сменихме, но нищо. Не съм видял да има теч.
