Golf MK5 Въпрос за тампони на стабилизираща щанга
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Вто 09 дек 2014 18:36
Колеги, днес звънях в Порше за тампоните на стабилизиращата щанга за Голф 5 и ми казаха, че вървяли в комплект със щангата....Има ли вариант да се подменят с афтърмаркет такива... дайте някакъв съвет... ?
coreckt
Регистриран на: Вто 12 май 2009 12:29
Автомобил: vag
Местоположение: SOFIA
Re: Въпрос за тампони на стабилизираща щанга
Мнениеот coreckt » Вто 09 дек 2014 19:35
не втора употреба
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Re: Голф 5 Въпрос за тампони на стабилизираща щанга
Мнениеот mitko85 » Вто 09 дек 2014 22:44
Правилно са ти казали, наистина са с щангата. Друг вариант няма.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Сря 10 дек 2014 0:18
На предната щанга не се сменят,вулканизирани са към щангата.Сменят се само на задната. А предните са ти здрави,сигурен съм.Пука ли ,от какво се оплакваш?
kiki1
Мнениеот kiki1 » Сря 10 дек 2014 9:04
Ами гледам,че единия е посмачкан,но няма още тропане..
Последна промяна от kiki1 на Сря 10 дек 2014 19:43, променено общо 1 път.
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Сря 10 дек 2014 10:51
При мен се чува скърцане на гума,особено при преминаване върху неравности,когато е мокро или покарам да позагрее не се чува.Сменил съм тампони на преден мост,на стабилизиращата щанга и макферсона са здрави.От къде е нямам си идея вече.
amigovn
Регистриран на: Чет 30 окт 2014 20:54
Автомобил: Golf 3 Yahting GT
Двигател: 1997 аек
Местоположение: варна
Re: Golf MK5 Въпрос за тампони на стабилизираща щанга
Мнениеот amigovn » Вто 30 дек 2014 19:06
да използвам темата на колегата.има ли проблем ако временно са откачени връзките,че единият биалет се скъса.
тука има и гуми ....http://www.dbk-dimitrov.com/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82
VasAtanasov
Регистриран на: Нед 02 юни 2013 18:48
Мнениеот VasAtanasov » Пет 29 май 2015 23:13
zoovanka написа:При мен се чува скърцане на гума,особено при преминаване върху неравности,когато е мокро или покарам да позагрее не се чува.Сменил съм тампони на преден мост,на стабилизиращата щанга и макферсона са здрави.От къде е нямам си идея вече.
Колега и аз имам същият проблем и немога да намеря решение. Страх ме е да отида да сменят нещо, че като се почне няма спиране. Намери ли някакъв отговор на този проблем?
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Сря 03 юни 2015 12:31
Намерих решение,като успешно продадох голфа преди две седмици :scare3
amigovn
Двигател: 1997 аек
Мнениеот amigovn » Пет 05 юни 2015 5:00
и аз намерих решение...заварка и стана по здраво от оригинала :mhihi
