Голф мк1 '83 Помощ за турбо карбуратор
DJ_AppLe
Регистриран на: Пет 13 мар 2009 18:49
Автомобил: Golf mk2 Golf mk1 cabriolet
Двигател: 2E JB
Мнениеот DJ_AppLe » Нед 31 май 2015 21:19
Здравейте колеги.
Първо искам да кажа че манджата със смени си двигателя съм я ял и не ми хареса а и не излиза много по евтино ако трябва да стане качествено.
И така идеята е следната ще се прави едно кабрио с двигател 1.5 70 кончета код:JB и така или иначе ще му се прави пълна ревизия мисля да му сложа други буталца от ЕМ примерно с което ще разредя мотора (при компресия 8.3:1 нз дали има смисъл от разреждане)
Карбуратор все още не съм намерил но искам да е солекс дис 32 от рено (ако някой може да помогне ще съм много благодарен) защото е еднокамерен и по лесен за настройка. Говорих с един пич в Русе каза че като си е турбо карб стига да се увеличи отвора на жигльорите с около 15% с оглед разликата в обемите на двигателите.
Турбо си мисля да е от 1.6 ТД (не съм сигурен дали ще върши работа).
После имам да наредя турбо пътища,блоу оф, кулер по последните 3 няма неясноти.
Мисля да се изръся за AFR Meter ( около $200 - 250) с широколентова ламбда за настроика на мотора.
Срещам трудност с настройка на аванса, има ли такова делко което да се върже с вакуума или с налягането за да промени запалването.
Така сега да питам и за надуването, четох някъде че карб не може да се надуе повече от 0.8 бара има ли такова нещо.
Да има един тънък момент как да сметна какво ще е налягането в мотора при 0.5 бара надув на турбината и теоритично 7.0 в мотора без да надува туржбината (буталата от ЕМ освен че са с по дълбока горивна камера са и по ниски)
Въпросите са много като например струва ли си разреждане, до какво налягане ще издържи мотора в оригинален вид, дали бензиновата помпа ще успава да намогва или трябва да се сменя?
Помагайте нещо губи ли ми се? :banghead
Последна промяна от DJ_AppLe на Пон 01 юни 2015 22:00, променено общо 5 пъти.
DJ_AppLe
Двигател: 2E JB
Re: Турбо карбуратор
Мнениеот DJ_AppLe » Нед 31 май 2015 21:23
Мисля че тук е мястото да вметна един полезен справочник
http://workshop-manuals.com/volkswagen/
Двигател: PN 1990
Re: Голф мк1 '83 Помощ за турбо карбуратор
Мнениеот stefan4o » Вто 02 юни 2015 14:58
Без да претендирам, че съм разбирач мисля най-голям зор ще видиш с момента на подаване на искрата. Атмосферните карбураторни коли са предвидени да работят с вакуумен и центробежен регулатор. Като за товар на мотора се взема предвид вакуума в колектора и така се коригира момента на искрата (повече вакуум - повече аванс). При турбинираните имаш налягане и предполагам ще трябва да се мислят варианти да се преправя делкото. Мисля, че имаше един модел на Рено 5 с карбуратор и турбо. Поинтересувай се там как са решени нещата. Отделно - тоя еднокамерен 32 карбуратор дали няма да спъва донякъде мотора?
Аз бих забравил карбуратора и бих сложил инжекцион + Мегаскуирт, както и делко без вакуумен и центробежен регулатор, чието предварение се определя/изчислява по ел. начин, а не по механичен, както е при карбураторните. За другите неща не мога да взема отношение, но имам някакви спомени, че турбинираните коли са с около 8-9 степен на сгъстяване, така че предполагам това ще ти е последната грижа.
DJ_AppLe
Двигател: 2E JB
Мнениеот DJ_AppLe » Вто 02 юни 2015 17:12
До някъде си прав колега току що говорих с един майстор тук в русе който ми даде много добре аргументиран съвет защо да не слагам карбуратор от рено а именно че карбуратора от рено е общо взето една тръбе по която я тече гориво я не което го прави много ненадежден и има голям риск от стопяване на мотора. И така препоръката беше следната: вземи си карб от ланчия турбо "Двукамерен вебер" и лесно можеш да изкараш 180-200 коня, което ще се мери след като всичко си заспи на мястото. А сега по въпроса с електрониката колкото и по прецизна да е аз не гоня абсолютния максимум на мотора е едната причина да не искам. Другата е че има електроника има проблем, няма електроника няма проблем. Тъй като това е до някъде бюджетен проект само МС ми е повече от половината а да не казвам и цялата стоиност на самия проект, и накрая ще имам едно кабрио с пробит гюрук но с електроника.
Все пак благодаря за съвета ще е от полза :)
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 02 юни 2015 21:33
Лесно да изкараш 180-200 коня дълбоко ме съмнява, ще ме извинява майстора ти. Помисли само. В момента най-новото поколение двигатели на Фолксваген с кубатура 1.4л. и с помощта на турбо+компресор+най-съвременна електроника+един куп датчици оптимизиращи горивния процес успява да изкара такива коне, а ти как ще успееш да го направиш с натъкмено запалване и 20+ годишен карбуратор не знам...
DJ_AppLe
Двигател: 2E JB
Мнениеот DJ_AppLe » Вто 02 юни 2015 21:53
Аз също силно се съмнявам чесно казано а и както казах не ги и гоня аз искам приятна за каране кола. А за мощността накрая ще се види като се качи на дино
DJ_AppLe
Двигател: 2E JB
Мнениеот DJ_AppLe » Нед 07 юни 2015 20:18
Малко промяна в първоначалният план като вебера ще се замени с 4 карба от мотор
Потребители, разглеждащи този форум: Dolor и 61 госта
