Golf 4 99 г. скоростна кутия DUU къде може да се ремонтира?
Здравейте колеги! От два дена и аз влязох във филма със счупена скоростна кутия DUU. Известно време колата придърпваше, след това се чу виене и накрая спря. Поставена е друга кутия и за сега няма проблеми. Знам , че има много изписано на тази тема, та въпроса ми е къде мога да занеса старата кутия за ремонт? В този град не се наема никой. Има ли някой клубен майстор или сервиз, който ще се наеме за евентуален ремонт? Просто да се отвори и да се каже може или не може да се ремонтира и ако може да се направи. И от къде може да се закупят тези прословути ремонтни болтове? Не е проблем да я закарам до Русе, Търново, Плевен или София. Естествено си заплащам услугата за ремонта или диагнозата.
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Re: Golf MK 4 1999г. запитване за скоростна кутия
Цената за ремонта (ако се прави пълен ребилд) идва към 700лв ,което прави колкото 7ск.кутии втора ръка и смисъла малко се губи докато все още се намират читави употребявани кутии.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
По спомени такава кутия на вторичния пазар струва около 400-500лв.
Или пишеш за кутия от Голф 3?
Малко развитие по проблема. Отворихме кутията и се оказаха естествено скъсани нитове. Майстора, обаче каза , че не желае да я ремонтира ,защото имало износване от вътрешната страна/оградено е с червено/ и щяла да бъде много шумна при движение? Ще се чува от стотици метри! Иначе като цяло кутията е здрава няма пробиви. За смяна е и един лагер под това голямо зъбно колело. Какво ще кажете колеги заслужава ли си да търся някой, който да я ремонтира и да си я държа като резервна?
Искам да попитам за голф4 1.6 SR. Имам проблем с кутията, когато вкарвам на 1ва има няква като пречка и доста трудно вкарвам скоростта... ?
- nmilkov
- Регистриран на: Съб 08 фев 2014 19:41
- Местоположение: Burgas
kocko__13 написа:Искам да попитам за голф4 1.6 SR. Имам проблем с кутията, когато вкарвам на 1ва има няква като пречка и доста трудно вкарвам скоростта... ?
И моя SR беше така и се оказаха две вчупени щангички
krasi76
- Регистриран на: Пон 22 юни 2015 8:29
- Автомобил: VW
- Двигател: 2000 GTI
Взимаш кутия от троика 101.Слагаш я и си решаваш проблема.По 100-150 лева ги има колкото щеш.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
От тройка , не става май.
krasi76
- Автомобил: VW
Става на 100%
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Искам да попитам за голф4 1.6 SR. Имам проблем с кутията, когато вкарвам на 1ва има няква като пречка и доста трудно вкарвам скоростта... ?]
Проблемът ти вероятно е на някои от тези 2 места:
[attachment=1]B.png[/attachment
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Има ли някой, който да е слагал кутия от голф 3 на голф 4?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
