Губя антифриз голф 2 ???
- Golf2GTISLIVEN
- Регистриран на: Нед 03 мар 2013 10:23
- Автомобил: VW GOLF 2
- Двигател: 1.8 EV GTI + 16V KR
- Местоположение: Сливен
Здравейте колеги имам следния проблем,през 2,3 губя антифриз . Доливам до където е нужно , казанчето стига почти до горе , след 2,3 дена каране антрифиз почти не се вижда в казанчето , съвсем малко на дъното се вижда . Проблема е че никъде не олива няма мокро нито следи да е текло , искам да отбележа че маркуча за вода постоянно стои под налягане дори и при изстинал двигател , когато отворя капачката на казанчето доста си посъсква и чак тогава омекват , искам да от отбележа че колата не ми загрява , почва да грее по малко когато карам повече от 2 дена когато казанчето е празно , проблема се появи след смяна на повдигачите преди това не правеше чак така губеше пак но беше много минимално на 1 месец да долея 100,150 мл. Откъде може да е проблема ?
Explode12
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Re: Губя антифриз голф 2 ???
Гaрнитурaтa нa глaвaтa дa е зaминaлa и дa ти го гори? Нa бaщa ми колaтa(рено сеник) от твърди мaркучи + смесвa мaсло/водa = спукaнa глaвa...
- Golf2GTISLIVEN
Да вече разбрах проблема , гарнитурата е издухана
- ktamen
И как разбра, че е издухана гарнитурата?
Аз от 100 000км губя антифриз, ако напълня казанчето, и на предишния голф още 150 000 по същия начин.
Пробва ли да покараш с антифриз само на дъното на казанчето да видиш дали пак ще изчезва?
- Golf2GTISLIVEN
ktamen написа:И как разбра, че е издухана гарнитурата?
Да изчезва няма значение какво е количеството , доливам до горе и примерно ей сега вечерта утре сутринта казанчето е до половината и до вечерта го няма а и другото по което знам че е гарнитурата надува ми системата маркучите ми редовно са надути :)
- moimoimoi
може капачката да изтърва
намери друга за проба,ако немаш ще ти дам за проба
- Golf2GTISLIVEN
Дака капачката ми е нова клапанчето работи бях я сменял но пак същата работс
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
изкам и аз да питам защо на моя голф 1.8 ми се губи атифриз повече когато е по пълно казанчето до максимума, а когато е под минимума се губи малко?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Към автора на темата - огледай тапите на блока в предвид ЕГН то.Има голяма веротност някоя тапа така да е корозирала,че да пуска антифриз.Също и блока под капака на ангренажа -ниско долу и там гние. На EZ ка съм има случай с пробита тапа.
- Golf2GTISLIVEN
kris11 написа:Към автора на темата - огледай тапите на блока в предвид ЕГН то.Има голяма веротност някоя тапа така да е корозирала,че да пуска антифриз.Също и блока под капака на ангренажа -ниско долу и там гние. На EZ ка съм има случай с пробита тапа.
Значи гледал съм ръзда няма никъде , от никъде не пуска понеже всичко е сухо а и съм слагал картон отдолу цяла нощ , на другия ден картона е сух без петна а пак няма антрифриз
