Проблем с оборотомера голф 3
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
Проблема е следния.Днес запалих колата и работи нормално но оборотомена не реагира адекватно,смисъл че като дам газ стига 2-3-4000 оборота и като пусна газта си остава там и след 1-2 секунди се връща до 1000 като загася колата оборотомера не се връща до 0ла.някакви идей?
- ozyrus
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 22:04
Re: Проблем с оборотомера голф 3
Преди известно време,и при мен застана стрелката на 200-300об.Това на изгасен двигател,когато работеше на място показваше 1200об. а всъщност колата си работеше на 900об.Един ден ми изгоря крушката за изминатия пробег,за да я сменя се наложи да откача буксата на таблото и тогава стрелката си дойде на мястото.Ама не знам дали и при теб проблема е сходен,ама нищо не ти пречи да пробваш.Ако не си разглабял таблото до сега,не е зле да видиш как се прави стъпка по стъпка,има тема в форума.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Днес забелязах и друга аномалия.сутрин като отивам на работа проблема го има а вечер като се прибирам всичко е ок.може би е лоша връзка
- Milenkatara
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Да може и това да е. Някой по запознат да каже дали може да се провери километража с VAG com от Instruments ? Защото на мойта голф 3-ка не може, а има OBD букса.
