Здравейте, колеги!
От известно време забелязвам едно придърпване и тресене в движение, започващи от 3000 оборта нагоре. Също така, това върви ръка за ръка с неравномерна работа на двигателя при неутрална предавка. При подаване на газ дочувам и припукване откъм гърнето. Това го прави катко на бензин, така и на газ и то абсолютно произволно. Колата е с газов инжекцион.
Онзи ден на магистралата тези признаци се появиха отново, но не изчезнаха след известно време (както обикновено). Сега като че ли в момента в който позагрее колата започва да го прави това (при студен двигател не помня да се е случвало).
Четох във форума и ето какво проверих до сега:
- Закачихме колата на ВАГ КОМ. Не отчита грешки.
- Пробвахме с друга бубина, няма промяна
- Пробвахме с други свещи, няма промяна
- Тествахме кабелите, ок са
- Дистрибуторната капачка е ок
- Сменихме датчик на Хол с нов
ТПС не сме сменяли, но като се замисля, ако проблема е в него, то тия признаци трябва и на студен двигател да го прави.
Проблема си остава.
Като цяло малко се отчаях, защото майсторът, при който винаги ходя до сега не е имал трудност с голфчето ми.
Сега обаче не успяваме да намерим причината за този проблем.
Моля за съвет и мнения по темата.
Също така ще съм благодарен ако ме упътите и при майстор, който може да направи по-задълбочена диагностика на двигателя.
Благодаря предварително!
Придърпване и неравномерни обороти на Golf 3 ABF
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Re: Придърпване и неравномерни обороти на Golf 3 ABF
Откачи ламда сондата и пробвай да покараш така!
Другото което се сещам е маркуча на ТПС-а да се е протрил някъде прегледай и него влиза в Екуто,по някога проблема е в самото Еку там също има малко мъркучле и то се прецаква,но трябва да го разглобиш за да го провериш - остави това за най-накрая !
Пробвай и с друг датчик на коляновия вал ,но преди това му огледай кабела дали не се е напукал от температурата!
П.С По принцип когато се търсят такива проблеми първо се подкарва колата на бензин да работи както трябва и тогава се гледа какво става с газта!
- Vonox_abd
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 23:55
- Автомобил: MK4
- Двигател: AGU
- Местоположение: The City Of Angels' Софията
Имах подобен проблем на АБФ и накрая се оказа датчика на коляновият вал.Него не го хваща никаква диагностика , провери го и успех !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
