Здравейте!
Наскоро се получи проблем с колата ми, която е VW Golf 3 1.8 75к.с. ААМ. При опит за палене, стартерът въобще не завъртя, а вместо това единството, което се чу беше някакъв шум подобен на бучене от двигателче(оприличавам го на бендикс) от или около стартера. Шумът остана докато не изключих акумулатора. След пауза от 1-2 мин. пробвах да закача отново клемите, при което се получи окъсяване, а шумът се появи отново. Реших, че проблема е в стартера и го дадох на майстор за ремонт. Съответно такъв нямаше, но все пак му казах да смени бубината. Закачих всичко както си беше, като предварително пробвах стартера дали върти и всичко си беше ок, докато не закачих клемите на акумулатора. Проблема с окъсяването и бученето изчезна, но констатирах следното: Индикацията за км и часа на таблото липсват; стрелките на горивото и температурата на охл. течност постоянно се местят нагоре-надолу, светлинния индикатор за горивото на ключа за превключване бензин/газ мига. При даване на контакт светлинните индикатори за маслото и темп. светват, а при палене стартера върти, но колата не пали. Възможно ли е от късото да се е стопил някой кабел или нещо да не е свързано правилно, макар че огледах многократно и всичко изглежда наред. Имате ли идеи от къде идва проблема. Ако някой може да го оправи, бих си платил вместо да дърпам колата до майстор. Локацията ми е в ж.к.Дианабад.
Проблем с VW Golf 3 1.8 75к.с. ААМ
