От скоро се появи някакво почукване в предницата при превключване от 1-ва на 2-ра, от 2-ра на 3-та и при потегляне на задна. На останалите не се чува това почукване.
Дали е нещо разбито по кутията или са тампоните на двигателя? Как най сигурно мога да проверя тампоните?
Предния вчера го видяхме че със сигурност е заминал. При бутане на колата, на пред и на зад с включена предавка се вижда как предният тампон направо се отделя.
За този от ляво дето е на скоростите при напън с щанга има голям ход но не се вижда да е текло масло от него. Може ли да се скапе тампона без да протече масло от него?
Този от дясно не съм го гледал в какво състояние е.
Golf MK3 1993г. АBU Тампони на двигателя
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
mitko23
- Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: ABU 1993
Re: Golf MK3 1993г. АBU Тампони на двигателя
Колега, симптомите при заминали тампони на мотора, са подобни на тези, които си посочил. Най-осезателно се усещат при включване на 1-ва и 2-ра(за задна не съм обърнал внимание, но е вероятно) скорост. При мен конкретно също се чуваха като почукване,тропване и т.н. Най-лесната проверка дали са заминали, въпреки че ти си видял един заминал, е при изгасена кола да отидеш отпред до двигателя и да го разклатиш с две ръце напред-назад. По принцип не трябва да се движи двигателя много, много. Ако са разбити тампоните много направо ще похлопва. Ако е заминал преден тампон най-лесно ще го видиш при разклащане(но ти си видял,че при теб е за смяна). При страничен тампон(от страната на пасажера)конкретно при мен някакси мотора беше леко килнат и когато го смених тампона беше доста смачкан. При скоростите, тампона като го сменях с нов, новия беше звърски твърд и въобще не можеше да се мърда с ръка, за разлика от стария, които беше сплескан и ако го напънех леко се помръдваше доста здраво(не знам дали има масло в него,но при мен нямаше никакъв теч от него,въпреки че беше здал багажа).
Да те предупредя, че на пазара всички марки тампони, които се продават едва ли ще издържат колкото оригинален такъв, ама това предполагам ти е ясно. Аз сложих два Lemforder и на скоростите Vaico и за сега още за здрави, въпреки че предния леко се е посмачкал за три години от смяната.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Благодаря за информацията
Днес проверих в един магазин за Lemforder но можеха да ми предложат само предния на тази марка за 80лв.
На Ваико нямаше. Останалите тампони ги има но на други марки за по 25лв бр.
Това е от Интер Карс. В Еврото не сме търсили понеже чух че качеството на стоката им е паднало.
Предложете някоя добра марка за тези тампони.
П.п: миналия месец един си купи масления тампон от към скоростите за 25лв и на втория ден се разпадна
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Попитай във форумния магазин
http://fanshop.vwclub.bg/
От изчетеното по форума останах с впечатление, че най-добре е при смяната да се поръчат оригинални (например от Порше-София или Варна) или запазени втора употреба "оригинални".
Аз м.януари сменях двата задни тампона (по спешност, не можах тогава да поръчам от форумния, за което съжалявам много) и от тогава имам много големи вибрации по цялото купе. Сложиха ми някакви Fortune Line - полски мисля че бяха. Като позагрее двигателя (или в топло време) и малко намаляват вибрациите, но не изчезват напълно. Не знам, може и нещо да са "напрегнали" двигателя в студеното време тогава...
Преди смяната задната скорост хъркаше и изтърваше, едвам набираше, а първа влизаше много трудно. След смяната, задната скорост се оправи напълно, а първа скорост сега влиза пак трудно, но малко по-лесно. Забелязах, че двигателя е малко изместен след смяната, но така и не успях да го наместя. Мисля да сменям пак тампона на скоростите в близко време.
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Моя предния го взех от Еврото, оригинален VW за шейсе и нещо.
Продадоха ми го под марка Клебер
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
От Поршее... не ми се мисли каква ще е цената
По принцип гледам да слагам само хубави части на голфчето но ако се окаже че и 3-тия тампон е за смяна ще ми дойде малко нанагорнище
Вероятно там цената му ще е над 100лв за бр.
Вероятно там цената му ще е над 100лв за бр.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
