Bora 1J6 2002г. AUM - 1.8T закъснение на разпределителен вал
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Re: Bora 1J6 2002г. AUM - 1.8T закъснение на разпределителен
Мнениеот groznika » Съб 02 май 2015 20:32
leonardo_vd написа:Там долу на оптегача има една малка цедка и като се позатисне прави такива мизерии. Имал съм същия проблем. Отстраних цедката и нещата заспаха.
Да, колега така е. В течение съм за тази малка гад. Благодаря все пак :biggrin
groznika
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Нед 03 май 2015 13:58
И така,
колата стана чук!
Няма хъркане, няма стържене. Мотора утихна значително. Не пише грешки.
Ще я наглеждам с ваг-кома периодично, но смятам, че се успа работата :biggrin
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Съб 09 май 2015 23:12
Само за веригата не ми стана напълно ясно дали я сменихте?
Другото което ме интересува е как проверихте оптегача дали не е испуснал, че при мен това повече ме съмнява.
И веригата как я проверихте колко се е разтегнала?
При мен на АГУ-то пощраква леко, едва доловимо на празен ход, и се замислям да го правя по скоро, за сега грешки не ми е записвала.
groznika
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Нед 10 май 2015 15:08
Значи веригата я сменихме.
Така и така щяхме да ръчкаме там, реших да я купя. Не беше скъпа.
Видяхме разликата като наложихме новата със старата.
Обтегача работеше. Имахме съмнения за задръстване. Разглобен, почистен и върнат обратно.
В момента всичко работи чудесно.
iliqcho
Регистриран на: Пон 27 яну 2014 16:11
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8t AUM
Мнениеот iliqcho » Сря 07 окт 2015 22:39
Колега извинявай, че ти ползвам темата, но аз съм с горе долу подобен проблем. Същият двг ,същият код на мотора съм и имам проблем с работенето на място даже и в движение е спънат автомобила.Та работата е там че явно предишния собственик му се е видял скъп ремонта и е решил да махне електрониката(сложил е глава от агу и е махнал актуатора който задейства обтегача) и е останала явно веригата с механичния обтегач (може да му е изпаднал от някъде механичен). :screwy Не знам как става и дали става номера , но при мен няма и помен от ел.актуатора за задвижването.На главата няма такова същество :banghead .Компа си го отбелязва като грешка р1531 но не мога да направя нищо.Та въпроса ми е мога ли да залъжа някак си компа да не отчита тази грешка или тряя да търся глава за аум и целия обтегач. :banghead :screwy :banghead Или просто да сменя веригата (ако евентуално е разтегната)
Ето и снимки:
