Здравейте колеги.
Имам една неприятна вибрация по мотора. Появява се само на едни конкретни обороти, само в диапазона 2100-2250 оборота, като пика е точно на 2200.
Не зависи от включена/изключена скорост, има я и в движение и на едно място.
В движение се усеща повече, защото имам усещане, че цялото купе започва да вибрира.
Отначало ме насочиха към гърнета, катализатора е заменен с резонатор, тръбите не докосват нищо купето, натисках ги, местих ги на тези обороти, няма промяна.
Мотора работи, стабилно, без да играе, няма никакви проблеми, по него са сменени доста неща, като последно е с нови повдигачи, водна, маслена помпа, ролките са на малко километри, алтернатора е обслужен и няма луфтове, шумове.
Друг вариант, е някой от тампоните на мотора, но не искам да ги сменявам на сляпо.
Като цяло усещането е, че най-горната част (всмукателният колектор) се разтрептява и от там предава вибрацийте по целият мотор, от там купето.
Клапите за променлива геометрия са много добре стегнати, актуатора им работи.
Някой имал ли е подобен проблем, въпреки, че подобно нещо трудно се описва с думи, а пък решава през клавиатура съвсем....
По-скоро, някой би ли ме насочил към колега, който му се бори подобен проблем в София? В сервизите ми казват, не ни се занимава.
Не е болка за умиране, мога и така да я карам, но е точно на 3-4 скорост с 50-60км/ч най-честите скорости при каране в града, за мен е страшно дразнещо.
Golf 3 1.6 AFT 1996 - Вибрации около 2100-2250 оборота
- НарКол
- Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
- Автомобил: Polo Classic
- Двигател: AFT
Re: Проблем с вибрация по мотора VW Golf 3 AFT 1996
На мен ми тропа кората под двигателя понякога.
Не подценявай тампоните а двигателя, по-добре ги провери отколкото да гадаеш.
- Bucket
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 21:50
- Автомобил: Skoda O2 комби TDI BMM
- Местоположение: Вр/Сф
Мотора почти не мърда при клатене, силно ме съмнява да е от тампоните, щеше да се клати, чука нещо при рязко тръгване или по-висока предавка.
- Bucket
Проблемът е решен.
Липсваше ми планката (037133229G) която закрепва всмукателният колектор за главата.
При работа на мотора е вибрирал самият колектор и е предавал вибрацийте.
Потребители, разглеждащи този форум: daxer и 82 госта
