Golf MK3 1997 - Проблем с предни тампони макферсън
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: Golf MK3 1997 - Проблем с предни тампони макферсън
Мнениеот georgebonev » Пет 06 ное 2015 17:07
vanesto написа:Къде го четохте това с маркуча, че ми стана интересно, нещо снимки има ли?
:arrow Тампони на предни амортисьори.. Голф 3
tot_1425 написа:Моите ги смених като купих колата.Преди 6 години я взех есента и напролет в сервиз смених амортисьорите заедно с тампоните. За 4-5 месеца се смачкаха и тарелката се вдигна като на снимките по-горе. Купих си нови тампони-Лемфьордер и си ги смених сам.След 6 месеца същата фуга и тропане през дупките. Смачкват се до определено положение и до там. После прочетох във форума и го приложих на моята кола-парче обикновен гумен маркуч на кръгче между бомбето и тарелката на тампона, в дупката на маркуча тел и се стяга с клещи.Целта е като тропне в дупка маркуча да обере луфта на мекия тампон.Близо 3 години карам така и няма ядове. Само оставих 5-6 мм хлабина между маркуча,бомбето и тарелката.Като вдигна колата на крик и повдигна с щанга гумата луфт няма.Като я пусна на пътя остава лека хлабина.
Идеята не е моя. Прочетох го тук във форума публикувано от друг колега не помня името му ,но заслужава похвала за идеята. Под бомбето ще е по-добре ,но трябва да е с точен размер и здравина на подложката. А пък за височината- 1 см не е от толкова голямо значение,важното е че го няма дразнещото хлопане отпред.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 06 ное 2015 17:57
Е ,добре де този маркуч не скрибучи ли?Ако не сте забелязали тази тарелка се върти заедно със всичко вътре :screwy (без тампона).
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Съб 07 ное 2015 14:39
Ей що не казахте по-рано, сложих маркуча и хлопането изчезна, цялата работа 1лв. И по-стабилна ми се струва сега предницата. Нищо не скърца колега, кога се върти тази тарелка, аз я белязах и завъртях пълен ляв и после пълен десен, не мръдна белега.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 07 ное 2015 15:31
Стига бе-моите тарелки се въртят :screwy Не знам-на 4ките как е?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Съб 07 ное 2015 15:35
Ами не знам, това го направих преди да сложа маркуча, така че не е от него, да ги спира.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 07 ное 2015 16:05
Даже има едни такива гумени кръгове като О -пръстени,които се използват за раздвижване на китката-ако се демонтира тарелката и се насади и пак се монтира тарелката,няма ли да стане "по-културно"?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Съб 07 ное 2015 16:19
Сигурно ще стане, поне няма да се вижда телта, само че не се знае диаметъра дали ще пасне. При мен стърчат около 1см, взех два вида маркуч, единия пасна, но все пак маркуча можеш да го стиснеш малко ако не влиза, а с този о-пръстен ще е по-трудно.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Пон 09 ное 2015 8:38
Това за въртенето на тарелките има логика.
Моите не съм ги заглеждал но няма скърцане от маркуча.
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Пон 09 ное 2015 9:12
Сменяш пружини и чашки за преминаване към голям тампон (вече се намират за без пари) и слагаш тампони от пасат - принципно са 1:1 с голфовите, но са усилени - разликата е една буква в каталожния номер. Карам с такива на спортно окачване и спокойно изкарват по 3-4 години. Даже и тогава не се разтропват - лагерчето им заминава преди тампоните да се разтропат...
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00, Google [Bot] и 82 госта
