Голф 4 1.8 AGN Пали тресе и гасне
Сутрин студена пали от раз, но докато си сложа колана почва да тресе да се мъчи и пада на ниски обороти и гасне. Пак паля от раз и след малко гасне. Трядва да държа на празен ход 2-3хил оборота към минута и тогава потеглям и вече проблем няма. Защо прави така? Свещи? Горивото е А98 а горивен филтър е сменян скоро. Погледнах маслото е под минимума! Въздушен филтър ли да сменя или свещи! Рових в нета и има свещи с 1, 3 и 4 щифтен полюс та какви стават? Или другаде е проблема?
Последна промяна от Tai4i на Вто 17 ное 2015 18:49, променено общо 1 път.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Пали тресе и гасне
Една диагностика ще те насочи евентуално.Провери температурния датчик.Като загрее оправя ли се?Заглавието си оправи,за да не ти заключат темата.
Re: Голф 4 1.8 AGN Пали тресе и гасне
Като позагрее няма проблем.
1-2 минути я натискам на празен ход на 2-3 хил оборота, махам крака от газта и вече не гасне. Включвам 1ва и си карам нормално.
Как се проверява този датчик?
- vlado_tonev
Намери един датчик температурен за проба.Ако все пак намериш някой да ти я закачи на VAG е най-разумно да започнеш от там.Не знам дали ако му махнеш буксата на датчика,дали ще има промяна.Офффф......това последното е само предположение.
Tai4i написа:Погледнах маслото е под минимума!
Колега, ако това е вярно и не е грешка на езика, първо си долей масло в колата...
Хри100в
- Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
- Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
- Двигател: AGG 115hp
- Местоположение: София/кв.Гео Милев
да ползвам темата на колегата и аз.. с Голф 3 ГТИ съм, мотор АГГ - същата работа. Паля, 1-2 мин й помагам с газта и после няма проблем. Сменени са кабели, свещи, капачка, палец, датчик на коляновия вал. На диагностика няма нито една грешка.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
