Моля за помощ къде евентуално да търся проблема. Благодаря на отзовалите се!
Голф 4 1.9 TDI 2002 г. - Мига лампата за подгрева?
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Тази вечер се появи проблем, докато чаках и колата работеше на празен ход с натисната спирачка, Стоп светлините спряха да светят и на дисплея се изписа нещо на италиански и лампата за подгрева мигаше постоянно. Направи ми впечетление, че лампата на ЕСП-то също светеше постоянно и не може да го включа
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
Re: Голф 4 02' 1.9 Мига лампата за подгрева
колега , виж си стоп машинката над педала на спирачката.
- Angel_
- Регистриран на: Пет 06 мар 2015 23:07
- Автомобил: Golf mk5
- Двигател: 1.6i BSE
Най-вероятно си задействал тест за обучение на ESP-то. Като се натисне спирачката на mk5 до долу се задейства тест и трябва да се завърши, иначе остава като грешка и лампата на ESP остава да свети (поне така беше на моята кола). Теста е прост - натиска се педала до долу и като почне да мига лампата на ESP или ABS се кара направо с 20 км/ч и след това се завива наляво или надясно като волана трябва да е на 90 до 180 градуса. Това е за mk5 : https://www.youtube.com/watch?v=7AVPRj2BNuc
valiosport
Да обаче при мен лампата не мига а свети просто, иначе ще го тествам това, но не вярвам да подейства...
valiosport
Здравейте колеги, колата се оправи от само себе си... Запалих и отидох да я включат на диагностика и явно се стресна и се оправи от само себе си.
Ако пак се яви проблем ще пиша. Благодаря за помоща на всички включили се
- shadou2
- Регистриран на: Пон 07 фев 2011 22:22
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 1.6 SR
- Местоположение: Добрич
Виж как ти е акумулатора :)
Потребители, разглеждащи този форум: 4motion1.9tdi и 54 госта
