Дисковете са на около 10 000 км
Минах от 14 инч. на 15 инч. джанти обаче забравих да проверя дали с 14 ките загравяваще, преди година ми се случи с 14 ките но след като изчистих накладките и ги раздвижих се оправи
Голф 3 1.9 тд Загряват ми предните колела
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Re: Загряват ми предните колела
следя темата ти и продължавам да си мисля да погледнеш накладките и дисковете
aldo
- Регистриран на: Вто 23 окт 2007 11:15
Днес съм ре6ил да извадя пак апаратите и да ки накисна в нафта да падне вси4ко.
А може ли да е проблема от джантите 4е са 15 ки. с гуми 195/55/15
- xalerrelax
неможе колега аз минах както си минал и ти за сега нямам проблеми според мене си е нещо от спирачната система и аз скоро сменях и 4-те лагера и нее от тях цилиндрите са мн упорити един път връща друг път не
и питай дали е добре да се кисне в нафта защото до колкото си посмням на цилиндъра имаше гумен маншон поправи ме ако греша и незнам да ли е добре да се кисне в нафта разпитай преди да го направиш
сетих се и друго щом има греене значи има и триене а щом има тринене трябва да има лек шум просто опитай да си изкараш главата да се опиташ да чуеш дали има леко свистене отпускай и натискай педала да видиш дали задържат спирачките и се трият в диска постоянно
aldo
Има един гумен маншон не мисля 4е нафтата 6те повреди маншона а търкане никакво няма след като дигна на крик колето се върти нормално, все пак има полуозки и не се върти като задното колело но се върти лесно. след като натисна спи4арката и първия път се завърта трудно но после пак се върти лесно. А забравих да кажа педала ми потъва а спира4ната помпа е сменена преди седмица обезвъдушена е спира4ки има и доста добре си спира колата но когато си задържа крака на педала и усе6там как пада.
- xalerrelax
колега ставаше въпрос в движение да го направиш не да я дигаш на крик и щом педала ти потъва и няма загуба на течност значи нее обезвъздушена добре наново трябва да се прави
- viktoris
- Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
- Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
- Местоположение: Монтана
Здравейте колеги.
Тръгнах да пиша нова тема но видях тази и реших да пиша в нея...нали не трябва да се дублират.
Та проблема е абсолютно същия като на колегата.
На голф 3 93 г. 1.9тди 1З...какво ли не му сменихме....и проблема си остава...
3 пъти сваляме цилиндърчетата на спирачните апарати...като нови са...нови гумички ..почистване и смазване и на тях и на водачите...с какво ли не ги смазвахме...първо с масло и грес....после с вазелин и мас...почиствахме накладките от боята...нови мъркучета....ново серово.....и си греят и това е....Няма лагери да вият няма да стърже нищо...
Направо сме се видяли в чудо....
Ако имате някакви идей.....споделяйте....
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Голф 3 1.9 тд Загряват ми предните колела
интересно карате си без да използвате грам спирачки, спираш някъде и джантите са нагрели? топли ли са или парещи?ако са парещи разбирам да задържа апарат да трият накладки ии от там да пържи. но ако са нормално топли е разбираемо.топлообмен гумите при движение сащо нагряваг, при лагера сащо има триене загряване,при натискане на спирачка също
