Голф 3 не пали на газ, когато е топла!
deadshark
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:14
Мнениеот deadshark » Пет 11 дек 2015 17:07
Здравейте колеги, колата е голф 3 1,6 моно с турска газова на 35 000км. От известно време ми се появява този проблем - на студен двигател пали на газ и на бензин, но ако я покарам и загрее, след което я оставя за 10-тина минути, не може да запали на газ (на бензин си пали), прехвърля ли я от бензин на газ отново гасне... Въздушния филтър ми е на 2000км., а газовия на 1000. Изчистих и стегнах всички букси и клеми на изпарителя, свалих клапана, който е на него, но сякаш е капсолован, само една пружинка има във вътрешността. Играх си малко с настройката на газта(да не би да се дави или да не й достига), пробвах и без въздушен филтър, но проблема си остава!
Попринцип знам, че може и от стартера да прави тези проблеми, като и той е тръгнал да си заминава(провлача и някой път не може да изхвърли бендикса, но за сега това са частни случаи :icon_lol ), ако беше от стартера не трябва ли и на бензин да не може да запали когато е топла ???
pecata12310
Регистриран на: Нед 04 сеп 2011 11:29
Re: Голф 3 не пали на газ, когато е топла!
Мнениеот pecata12310 » Съб 12 дек 2015 12:35
Колега,
Само диагностика!
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=29623
