Голф 4 1.6 variant APF - нестабилни ниски обороти
styncho
Регистриран на: Нед 29 авг 2010 11:41
Местоположение: Varna
Мнениеот styncho » Вто 15 дек 2015 8:58
Здравейте колеги.
Проблема ми е следния: когато изключа от скорост в движение, или подам малко газ на място оборотите "падат" под тези на празен ход и започват да колебаят от 500 до 1200 няколко пъти преди да се стабилизират на около 800. Това се случва при загрял двигател и не се всеки път, но доста често като понякога в завой и натисната спирачка направо изгасва/което е доста неприятно поне с този автомобил/.
Сменил съм кабели, свещи, бобина, О-пръстени.
Vcds в момента на тези колебания показва "misсfire" на някой от цилиндрите, като други грешки не се регистрират.
Колата има ГИ, но проблема го има и на бензин, като колебанията са по-малки от около 600 до 1000 оборота.
Моля за съвет какво да проверя/ сменя, защото е доста дразнещ проблем.
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Re: Голф 4 1.6 variant APF - нестабилни ниски обороти
Мнениеот golfer444 » Съб 19 дек 2015 16:43
Дросел клапа, дебитомер и т.н. При мен има сходен проблем. При топъл двигател като запаля и се получава тресене на оборотите ту на 800, ту на 1300, и така няколко пъти. Може 10-20 пъти да го направи. Един ми казва дросел клапа, друг дебитомер и така. Моят е 1.6 АКЛ
kill2
Регистриран на: Съб 21 ное 2015 17:55
Автомобил: WV BORA
Местоположение: Казанлък
Мнениеот kill2 » Пон 21 дек 2015 17:23
Ако е дебитомер диагностиката не би ли трябвало да го покаже.При мен оборотите играят около800-1000,сега съм започнал с свещи и кабели,но пак си е така
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Вто 22 дек 2015 11:38
100% има и други грешки освен мисфайърите, няма как да паднат оборотите и да не запише грешка на дебитомера или мап сензор или там каквото има за измерване на налягането в колектора, а на изхода датчика за кислорода.
styncho
Мнениеот styncho » Сря 23 дек 2015 19:38
Има още 4 грешки, но мисля че не са сред причините за проблема:
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Open Circuit
P1116 - 35-00 - -
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit
P1118 - 35-00 - -
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
18056 - Powertrain Data Bus: Failure
P1648 - 35-10 - - - Intermittent
