Здравейте, днес забелязах, че ролката на хидравличната помпа леко играе.
Не съм усетил някаква промяна в поведението на волана.
Трябва ли да се сменя цялата хидравлична помпа или има вариант само в ролката да е проблема и тя да се смени.
Гледам, че цените на нови помпи са сериозни, евентуално тези помпи търпят ли ремонти или се сменят при повреда като "консуматив"?
Golf MKII 1.6 - Проблем с хидравличната помпа
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Golf MKII 1.6 - Проблем с хидравличната помпа
Ако не се чуват странни шумове и няма теч,няма от какво да се притесняваш. Помпата подлежи на ремонт -сменят се лагери и семеринг(ремъчната шайба,ако е за трапецовиден ремък и е износена -също)!
Dersturmer
- Регистриран на: Чет 12 сеп 2013 11:05
А ако евентуално се случи нещо с помпата или скъса ремъка, възможни ли са поражения по двигателя, като при скъсан ангренажен ремък или просто хидравликата ще откаже?
- pas1.8mi
Помпата няма отношение с ангренажният ремък!Ако падне ремъка, ще откаже само тя. Проверявай периодично,дали имаш масло-ей така,за твое успокоение!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
