MAP cooling на 1.6 APF мотор
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Мнениеот hip-hopotam » Сря 27 яну 2016 22:22
Има ли някой колега който се е занимавал с подобна система.
Това е интелигентен :screwy термостат,според ВАГкома всичко е наред но колата достига 110 градуса и не отваря големия кръг.До колкото знам идеята му е колата да работи на по-високи температурни режими с цел екология но според мен не е нормално до 110 градуса да не се случва нищо.
Термостата е нов BEHR!!!Варих го и на кипяща вода (100 градуса) нищо не помръдва.
Не мога да разбера датчика на термостата измерва процента на отваряне или задвижва по някакъв начин термостата.
hip-hopotam
Re: MAP cooling на 1.6 APF мотор
Мнениеот hip-hopotam » Чет 28 яну 2016 22:25
Разбрах как действа ама като гледам няма желаещи да научат :)
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Пет 29 яну 2016 15:42
сподели де ....
marin_andonov
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Местоположение: sofia
Мнениеот marin_andonov » Пет 29 яну 2016 20:20
Термостата е електронен/електрически и се командва от компютъра кога да отваря и затваря.
Ако не си открил проблема, ходи на диагностика да видят датчика който изпраща инфо до компютър за температурата дали е наред. Явно вече си разбрал, че с варене нищо няма да разбереш.
Ти ли си купувал термостата та си сигурен, че е нов?
hip-hopotam
Мнениеот hip-hopotam » Съб 30 яну 2016 20:02
Е нов е термостата :) аз го купих.
Оказа се че на 130ти канал има стойности за системата MAP cooling при каране и подаване на повече газ duty cycle показва различни стоиности от 0
Дефакто това нещо отваря само когато има товар на мотора иначе на място до 110 градуса нищо не се случва.Не искам и да разбирам на място къде ще отиде де :)
shenko1
Регистриран на: Нед 03 фев 2013 13:47
Автомобил: VW turan 105 tdi
Двигател: bls 2009
Местоположение: GERMANIY
Мнениеот shenko1 » Съб 30 яну 2016 22:45
колега на всеки термостат пише на колко градуса трябва да отвори,на твоя колко пише?
marin_andonov
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Мнениеот marin_andonov » Съб 30 яну 2016 23:31
Дори и на място трябва да отвори, ако не ти отваря и завърта перките, търси проблема. .
Термостата отваря на 102 градуса
