golf 3 1.6 проблем с моторчето на централното за вратите не изключва
- Регистриран на: Сря 19 дек 2012 10:00
- Местоположение: Плевен
Та като отключа всички врати се отварят но моторчето в багажника не се изключва веднага а след 15 -20 секунди не ги прави всеки път.Като заключвам няма проблем .Някой ако е брал такива ядове да помага и ако няма оправия откъде да го изключа и да ми се отваря само едната врата.Пробвах да го откача отзад има букса на моторчето но не можах да я извадя
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: golf 3 1.6 проблем с моторчето на централното за вратите не изключва
Колега -или имаш неуплътняване на някой маркуч-или електрониката е здала багажа(при компресора).При мен беше електрониката-просто не щеше да изключи.Решението-компресорче от моргата за 20лв.
- GRUEL
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
- Автомобил: 1995 Golf III GT
- Двигател: AEK
Губиш малко налягане отнакъде и затова работи помпата докато й удари защитата. Ако все пак ти отключва всички врати можеш леко да му барнеш реглажа на помпата кога да изключва. Свали машинката - буксата има по една контра на двете тесни страни - натискаш "чопчетата" и вадиш буксата. Маркуча се вади като се стиска пластмасовия "обръч" с два пръста там, където е като поорязан (незнам как да го обясня). След като свалиш машинката й сваляш черния капак като подпъхваш с отвертка. вадиш платката като просто я издърпваш и на нея ще видиш една пластмасова осичка с 2 колеленца на резба - с тях се регулира на какво налягане да изключва при заключване и отключване. За отключване помпата "духа" - респективно й лапни тръбата и смучи
за да видиш като смучиш на къде се отклонява осичката с колелцата и просто колелцето, което се мъчи да се приближи към металните пластинки (когато си смукал) го завърти малко за да дойде по-близко до пластнинките. Завърти го примерно един оборот и тествай на колата. Ако още бучи и след като е отключила всички врати го завиваш още, ако почне да изключва преди да е успяла да отключи всичко го връщаш малко назад и така няколко пъти докато нацелиш положението, което ти харесва.
![redface :redface](./images/smilies/icon_redface.gif)
Колега, намери ли решение с моторчето на централното заключване, защото аз имам същия проблем - даже от известно време, освен че продължава да бръмчи, спря и да ми отключва лявата врата. Моторчето съм го разглобявал, за да го почистя (преди 2-3 години), но устройството му е по-различно от това, което по-горе е описал колегата, и не виждам как може да се регулира.
- FuKaToKi
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 20:32
- Автомобил: VW Golf MK3 1.4
- Двигател: ABD
- Местоположение: Burgas
И аз съм за загуба на налягане. Някое маркуче, или на някоя от бравите има спукване откъдето изтича налягането.
- IcoMk3
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2014 20:05
- Автомобил: VW Golf Mk4
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Шумен
От опит мисля че знам какво е. Веднъж разбутах гумената част през която минават кабелите и мъркучите за въздуха за централното и кабелите за ел стъклата защото ми се стори усукано и съм извадил мъркуча за въздуха/вакуума или каквото и да е. Само че при мен при това положение се отключваше смао задня лява врата.При мен проблема беше в предната дясна врата.Мъркучето е едно тънко зелено. Трябва просто в една малка дупчица да го вкараш пак и би трябвало да ти се оправи.
