Здравейте, понеже търсих нямаше теми със такъв проблем да ви попитам за следния пробле.
Голфчето си беше ОК и на бензин и на газ, но му беше дошло времето за нов изпарител... Отидох на газаджия смениха изпарителя прочистиха филтъра нагласиха оборотите, като ми казаха да изгоря 1-2 бутилки и да дойда даги донагласат пак. Тръгнах колата беше ОК, след 30км почна Адът. Като е на газ (топла/студен няма значение) се форсира колкото може, на бензин оборотите играят между 1000 и 2000 като я карам я държах над 2к обороата да не умре... Върнах се да я оправят. Смениха температурния датчик (беше здрав), TPS-a ми е чисто нов (почти на 6 месеца) не бяха задрали пътеките всичко му беше ОК. Стъпковото се съмняваха в него смених го намерих го ново 80лв. Сега обаче се оправи на газ (малко глъхне във високите, но това трябва да си е до настройка) На бензин (понеже паля и гася на бензин) сутрин на студено държи 400-600 оборота като загре се оправят около 1000, но между 1000 и 2000 пак играе над 2к оборота работи и държи... Казаха ми че дросела трябва да се изчисти.... Това ще го направя в края на седмицата (че няма време)... Въпроса ми е да сменя ли тампона на моното, че не е скъп 25лв, може ли от него да гълта въздух и да прецква оборотите?
п.п. Вакумите са ок, но за всеки случай смених всички тръбички и там....
Golf MK3 1.4 ABD 55hp - обороти...
- Absurde
- Регистриран на: Нед 09 ное 2014 19:47
- Автомобил: VW Passat Variant B5 5
- Двигател: AZX 2 3 VR5
- Местоположение: Не се знае, знае ли се...
Re: Golf MK3 1.4 ABD 55hp - обороти...
След почистване оборотите са добре но само като загре... Някой някакви идей? На компютър ламбда сондата работи
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Тампона на моното здрав ли е? Като разклатиш самия корпус мени ли обороти?
И първо колата трябва да е добре на бензин и после се наглася газта.
Откачи маркуча за газта от плочката,затапи щуцера/може и да са 2/ и виж как ще е на бензин.
Просто трябва да се локализира проблема. Пробвай и със стария датчик/може да закачиш буксата и в чаша студена,топла вода/
- Absurde
Благодаря Чичо Дидо, газаджията я оправи смени тампона а проблема беше в клапана не спираше газта/бензина като хората. Сменен е... Сега голфа се продава, че си купих Passta V5 2.3 комби :) (днес)
