АБФ изгасих го и не иска да запали.
vtmn
Регистриран на: Пон 30 мар 2009 10:48
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Местоположение: Карлово, България
Мнениеот vtmn » Сря 20 апр 2016 21:27
Здравейте колеги. Днес при работа на място изгасих и повече не пожела да запали нито на бензин нито принудително на газ. Искра има на свещите, гориво/бензин/ идва до дюзите, реле номер30 го отворих и работи, бушоните прегледах - няма изгорели, прегледах всички кабелчета и буксички по моторната инсталация - всичко е видимо наред включително и масите, имобилайзера е изолиран отдавна и преди го е правила но на 2ро 3то завъртане палеше. Днес се случи на бензиностанцията след като сипах и газ и бензин - та горива има. Четох в една тема за датчик колянов вал, възможно ли е ? И взаимнозаменим ли е от друг ФВ?
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Re: АБФ изгасих го и не иска да запали.
Мнениеот M3ntata » Сря 20 апр 2016 22:10
Датчика за коляновия вал, може да е. В началото почва да трупа грешки, след това създава проблеми кога запали кога не или в движение също може да гасне и накрая....
Трябва да има идентичен, но точно от кой мотор ще пасне не знам, пробвай да намериш втора ръка или само за проба.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Чет 21 апр 2016 6:01
Няма да имаш искра на свещите, ако този датчик е скапан.
vtmn
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот vtmn » Съб 23 апр 2016 7:07
Колеги след като идваха 4 майстора/жичкаджий/ и замериха всичко и връзваха най разни диагностики всички казаха едно и също "всичко е наред трябва да запали". На слух помпата работи но откачих маркуча преди горивния филтър и уви - не хвърля бензин, но пък бучи помпата :)
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Пон 25 апр 2016 19:11
Една тема нямаш приличаща поне мъничко по правилата...
И другите аз ги заключих, прочети темата шаблон поне останалото ако не ти се чете.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
