Голф 3 1.6 75 к.с. АБУ Форсиране на оборотите до 5000 при смяна на скорост
- Георги.Господинов
- Регистриран на: Вто 26 апр 2016 15:00
Здравейте колеги! Колата е golf 3 с код на двигателя АБУ, 1.6, 75 коня. Днес докато карах към вкъщи и при потегляне от светофар превключвайки от 2 на 3 скорост колата се изряза до 5000 оборота или повече ( нямам оборотомер), в паниката започнах да натискам газта да се оправи, мислейки, че педала е потънал, но не се оправи докато не спрях и тогава оборотите си дойдоха на място... 2 пъти го направи това по пътя .. колата не е била никога на газ, само на бензин .. моля помогнете, адски много се стреснах...
благодаря предварително
kirobg
- Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: ABD 1994g
- Местоположение: Sofiq
Re: Голф 3 1.6 75 к.с. АБУ Форсиране на оборотите до 5000 при смяна на скорост
Здр фабрично АБУ няма без оборотомер най вероятно мотора 1,4 АБД до 200км има го и със оборотомер до 7000оборота или 1.8 ААМ до 220км. 1.6АБУ е пак до 200км и обороти до 7000
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
TPS датчик? Почисти дросел клапа?
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
Може и да засмуква въздух от някъде.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
"Стъпковото моторче" ти е за ремонт или смяна!
Имаме много теми за това как се почиства!
П.П Леко ли се движи жилото за газта - да не ти задържа?
- Георги.Господинов
Привет, колега! Как да проверя въпросното жило?
- Георги.Господинов
Колеги, проверих жилото за газта ... състоянието беше все едно някой мишка беше минала вътре .. Благодоря Ви за съветите!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 92 госта
