Зумер за масло на VW Golf 3 1.8 90кс
Желязко.Златев
Регистриран на: Вто 31 май 2016 21:59
Мнениеот Желязко.Златев » Пет 03 юни 2016 20:37
Здравейте,
Предварително се извинявам ако не е тук мястото на темата.
Имам следния проблем. Както си карам колата и от време на време започва да ми пищи и да ми свети лампичката за маслото.
Маслото е сменяно, както и масления филтър.
При вдигане на оборотите проблема изчезва.
Каква може да бъде причината?
Благодаря ви предварително.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Зумер за масло на VW Golf 3 1.8 90кс
Мнениеот radotom » Пет 03 юни 2016 20:47
Леко редактирах заглавието.
Причините може да са както кофти масло, така и кофти маслена помпа, та чак до скофтени лагери на вала :no
А може и проблем с таблото или (най-безболезненото) датчик за налягане на маслото да е проклетникът.
За съжаление, последното ми се струва най-малко вероятно :icon_sad
Първата работа е да бягаш до някой сервиз, където имат манометър да измерят налягането на маслото на загряла кола.
И ако някой ти каже 'Те за коли, дето са минали 200 000 км трябва по-гъстичко масълце!' просто го тресни с една биела по главата и бягай далече!
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Пет 03 юни 2016 21:39
99% датчик за масло !
Провери, има ли избило масло около датчика, ако има 100% е датчика.
Наскоро и аз изпатих със същия проблем, пищене на зумера и свиткане на лампата, вдигаш обороти и спира.
Какви ли не мисли ми минаха през главата, след като този зумер - "Убиец на неврони" пропищя :mhihi
При мен имаше избило масло от датчика, след като го смених и всичко се оправи :wink
Тези двигатели са дуракоустойчиви..няма място за притеснение :th_up
3fon
Регистриран на: Съб 12 мар 2016 20:21
Мнениеот 3fon » Пет 10 юни 2016 22:25
Да не отварям нова тема:
Същия двигател - при запалване лампичката премига 2 пъти. Масло има, на диагностика няма грешки.
Някви идеи?
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Съб 11 юни 2016 8:36
3fon написа:Да не отварям нова тема:
Някви идеи?
Според мен няма място за притеснение! :th_up
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Съб 11 юни 2016 22:05
Как пък няма ...точно грам премигване не трябва да има,нали го карам същия мотор.
Смени маслото ,сигурно си сипал някаква рядка помия
3fon
Мнениеот 3fon » Съб 11 юни 2016 22:39
С mobil 10w40 съм
3fon
Мнениеот 3fon » Съб 11 юни 2016 22:52
Прочетох току що в някакъв английски форум, че това е предупредителен сигнал. Дали датчика е заминал?
Ivo 1983
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Нед 12 юни 2016 20:33
Vidol Nikolov написа:Как пък няма ...точно грам премигване не трябва да има,нали го карам същия мотор.
При запалване ми премигва лампата на маслото за секунда и така 50 000 км. Дори и веднага след смяната му. Карам с Мотул 10w40. Попадах на мнения, че доста колеги го имат това нещо като ситуация.
За мен не е нормално да пищи зумер и да премигва в движение лампата на маслото, тоест примерно 5 сек. след запалване!!! Имах проблем с пищене на зумер и премигване на лампата в движение и се оказа запушена цедка на маслената помпа.
Нека си провери налягането на маслото за негово успокоение, но съм почти сигурен, че ще е наред.
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 91 госта
