Температурен датчик ли е - Бора 1.6 АКЛ ?
Aleksiev777
Регистриран на: Пон 10 юни 2013 17:39
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Aleksiev777 » Съб 11 юни 2016 17:57
Здравейте , колеги !
Искам да попитам нещо за да съм напълно сигурен.
Имам Бора 1.6 АКЛ с ГИ - проблема е следния: преди време забелязах че като спра на светофар и оборотите падат , след това като подам газ бавно се нормализират на 90 пак. Помислих , че може да е от таблото нещо. Спрях пред нас и оставих колата да работи на празен ход и стрелката си се покачваше до 90 ,след това падаше на 50-60 пак , после пак на 90 и така няколко пъти в рамките на минути. Известно време не ми беше правила този номер. Сега като се прибирам свърши ми газта спирам на светофара и гледам как стрелката си пада под 60 градуса , стигна почти минимума. Тръгвам да карам , до нас стрелката не мръдна повече - стоеше си на 50 някъде.
Мисля си че е температурния датчик , но нямам кабел да го проверя със сигурност.
Дайте някакви съвети?
Aleksiev777
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Re: Температурен датчик ли е - Бора 1.6 АКЛ ?
Мнениеот Aleksiev777 » Съб 11 юни 2016 18:55
Само да добавя , че 30 мин след като я спрях колата се качих и показваше 90 градуса.
Също по последно засичане 13/100 газ градско.
fighter-interceptor
Регистриран на: Пон 09 дек 2013 20:57
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHW 2000
Мнениеот fighter-interceptor » Съб 11 юни 2016 19:18
От кога оборотите се отчитат в градуси?
Aleksiev777
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Aleksiev777 » Съб 11 юни 2016 20:05
Моя грешка - температурата, не оборотите.
Aleksiev777
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Aleksiev777 » Нед 12 юни 2016 22:07
Някой някаква идея поне ?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 12 юни 2016 22:40
Да. Замести датчика с резистор, който да включиш на буксата. Ако не играе, значи е датчика. Ако играе - има другаде лоша връзка. 200-290 ома трябва да мериш на датчика ECT за 90 градуса загряла кола. Ето таблица за АКЛ.
edi-vwgolf4
Регистриран на: Пет 03 юни 2016 19:21
Автомобил: Голф 4
Двигател: AHW 1999
Мнениеот edi-vwgolf4 » Нед 12 юни 2016 22:53
Преди една седмица и при мен(голф 4 1.4) стрелката за градуса на водата почна да играе.Ту пада,ту се нормализира и накрая падна и не се покачи повече.Ходих на диагностика,запалихме колата да работи на място докато включат перките,щом перките се включат е най-сигурния признак,че системата работи,смених датчик на тепмературата на водата и всичко е 6+
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 128 госта
