Golf 4 1.6 SR Светна лампата за акумулатора и спря хидравликата на волана
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Golf 4 1.6 SR Светна лампата за акумулатора и спря хидравликата на волана
Мнениеот ktamen » Сря 01 юни 2016 19:44
wasntmeer написа:Не от ремака колеги,сменяни са преди по малко от 19000.
Че кой твърди, че е от ремака :gruebel
wasntmeer
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 21:34
Мнениеот wasntmeer » Сря 01 юни 2016 19:49
всички по-горе казаха че е от ремъка :confused
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 01 юни 2016 21:13
:mhihi :mhihi :mhihi :mhihi :mhihi
Точно така. И аз казвам, че е от ремъка. В крайна сметка и ти ще разбереш, че е от него. Ама сега се чудиш ква друга версия да съчиниш, щото обичаш да ти е трудно.
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Сря 01 юни 2016 21:27
wasntmeer написа:всички по-горе казаха че е от ремъка :confused
Може ремъка да не е опънат,може да е "прегорял" това значи че повърхностния слой е твърд и няма добро сцепление с шайбите.Нямаш сто варианта за твоя проблем.Мотора върти помощните агрегати с един ремък това е.Ако е заминаващ компресор не знам ...
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Сря 01 юни 2016 21:48
plameney написа:
ремъка е опънат,не е прегорял сменян е преди 19к затова си мисля че проблема ще е от компресора :neutral
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 01 юни 2016 22:02
Абе,той и моя ремък беше опънат,ама почна да ми играе оборотомера(взема сигнал от генератора) и да квичи.Като го махнах беше опечен,пистите ги нямаше -разпадаше се вече.
генгер
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Чет 02 юни 2016 9:30
това че е сменян , не значи че е стегнат достатъчно, ако имаш проблем с компресора на климатроника , виж някой майстор за климатроника ...я заседнало клапанче ....
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Чет 02 юни 2016 18:42
колеги, смених ремъка, за сега работи всичко. Нормално ли е като се включи компресора да се чува малко по странен шум както ако е спрян? Мисля да закарам колата и него да погледнат, може да има нужда от наливане на масло
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 02 юни 2016 21:15
Е-----си одисеята за един ремък!!! Сега си погледни компресора ,че ако е пре....н ще омота и новия ремък.
kkiosev
Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 20:43
Мнениеот kkiosev » Съб 04 юни 2016 22:04
Какво стана с тази кола сама ли се оправи ?Колега ако още се чудиш къде е проблема провери се демпферната шайба дали е затегната добре . Имах такъв случай ако не е са ти слагали лепило против саморазвиване след време може да се развие да започне шайбата да приплъзва и затова да ти спре хидравликата и светва лампа
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Нед 05 юни 2016 10:07
За сега само пистовия ремък смених,нямам проблем вече няколко дни и на климатроник карам.Нормално ли е обаче компресора да се включи 30-40 секунди след като пусна климатроника ?
П.П днес пак ми изгасна колата при включен климатроник,след това 30км никакъв проблем с включен климатроник. Може от газта да ми е изгаснала колата.. :stumm
plameney
Двигател: ARM 2000
Мнениеот plameney » Вто 07 юни 2016 13:31
wasntmeer написа:...Нормално ли е обаче компресора да се включи 30-40 секунди след като пусна климатроника ?
Така трябва да бъде.Като го включиш,минава малко време нужно за включване на първа степен на перката за охлаждане
за проверки и самодиагностики и ако всичко е ОК компресора тръгва.За угасването на колата може и да е от газта.При мен се е случвало докато ГИ превключва от бензин на газ и в това време се опитам да тръдна без да подавам газ -двигателя работи на празен ход.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 07 юни 2016 14:47
wasntmeer написа:Нормално ли е обаче компресора да се включи 30-40 секунди след като пусна климатроника ?
30-40 секунди е много,при мен се бави не повече от 3-4 секунди след стартиране на мотора.
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Пон 20 юни 2016 18:02
а когато тръгне компресора задължително ли тогава тръгва да духа студеното ?
днес пускам климатика чува се че компресора тръгва, но незапочва да духа нищо. като ходих в сервиза за климатроника (за това където не ми отчита накъде да духа а си духа накъдето си иска..) първоначално ми казаха че сигурно е от моторчето, провериха го и се оказа че не е от него. Свалиха моя панел на климатроник и сложиха техен и с техния си духаше наклъдето го нагласиш... но пък неможеше да се пусне да духа студено.Техния панел беше поразличен от моя и ми казаха че защото не са същите затова сигурно неможе да се пусне да духа студено.
