Здравейте, колеги.
От скоро имам проблем с колата. Когато я изгася и след около 30 минути педала на спирачките става твърд. И преди ставаше, но след 2-3 дни без да се кара. Друг проблем е, че в движение или на място, като натиснеше педала след определен ход се чува нещо като изчаткване и леко свистене. Колата спира нормално, няма проблеми с това. Дайте идеи къде да търся проблема. Става дума за Бора, 1.6АКЛ.
Бора 1.6 AKL - проблем със спирачките, втвърдяване на педала
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
Последна промяна от ivostefanov на Сря 20 юли 2016 7:01, променено общо 1 път.
Причина: Добави година на производство в заглавието.
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Re: Бора 1.6 AKL - проблем със спирачките, втвърдяване на педала
Сервото .Същото чаткане и свистене ми правеше и стария Голф и докато кажа на майстора оня веднага реши че е серво и излезе прав.А след като изчатка,педала потъва ли около 2-3мм както е натиснат?
Иначе при изгасен двигател е нормално педала да е твърд,щото не работи в момента сервото.
- ivanovkbg
Сякаш не потъва или аз не го усещам, всъщност и тогава се чува едно като свестене. Да, нормално е да е твърд, но ако го натисна 3-4пъти, но дори и без да го натискам, след 30 минути е камък. И да, ако почна на място да го помпя бързо, при запален мотор, оборотите започват да играят и педала става леко по-твърд.
- gergeto
За мен е на 100 % сервоусилвател,но нека да кажат и колегите.Мога да те посъветвм да отстраниш максимално бързо проблема щото не е за подценяване.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Провери си пластмасовата тръба,влизаща в Сервото за спукване!
- gergeto
pas1.8mi написа:Провери си пластмасовата тръба,влизаща в Сервото за спукване!
Прав е колегата -всичко що е свързано със сервото трябва да се прегледа щателно.
- ivanovkbg
Въпросната тръба е здрава. Май сервото ще е проблема. Как върви едно серво втора ръка, колеги!
- gergeto
Сега се сетих че когато правихме моя голф се наложи да сменя и помпата щото губех спир. течност и се оказа че и помпата била проблемна и хвърляла течност в сервото -може би тя го е прецакала. Първо разглоби ,виж къде е проблема и тогава търси части. Иначе серво втора ръка ,както и всичко втора ръка е на късмет и пазарлък.
- ivanovkbg
Ясно ми е това колега. Иначе спирачна течност не губи, накладки има, спира си, течове няма. Ще видя кога ще ми остане време да я вкарам в сервиза и без това не я карам често.
- muns61
- Местоположение: pleven
И ще влезеш във филма на милиционера.
- ktamen
Изпреварил си ме
Сервото смуче малко въздух отнякъде. Откриването откъде точно го взема този въздух е мъчна работа. Най-вероятно обратното клапанче изпуска.
Ако ще правиш някакви ремонти, първо смени него. Аз бих я карал така. Всъщност не съм пробвал за колко време изчезва моя вакуум, но едва ли е повече от 15 минути.
- ivanovkbg
С това клапанче къде се намира? На пластмасова тръба?!?
