Проблем с ESP
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Re: Проблем с ESP
Към колегата policevidin: Исках да пробвам тая настройка на датчик G85 дето си дал на един шаран но не намерих контролер 03 brake electronik на програмата. Версията е VCDS 11.11.4. Дали не се влиза в 03 ABS Brakes?
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: Проблем с ESP
blade84 написа:Към колегата policevidin: Исках да пробвам тая настройка на датчик G85 дето си дал на един шаран но не намерих контролер 03 brake electronik на програмата. Версията е VCDS 11.11.4. Дали не се влиза в 03 ABS Brakes?
[03 - Brake Electronics] E 03 ABS Brakes.
[Coding-II - 11]
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
По нататък процедурата е ясна. НО това е за АБС модул от серията ATE MK60. На друг АБС не съм го пробвал и не знам дали ще проработи.
п.п. Ако всичко си е наред на АБС-а, не се еба**й с тези настройки. НЕ са безобидни!!! Има вероятност да разкалибтираш някой от датчиците, всичко което правите си е на ваша глава и аз НЕ нося отговорност.
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
Re: Проблем с ESP
Проблема на колата е че излиза грешка в датчика Г85 и (светка ЕСП то) не се трие. Човека с колата вика че е сменвал полуоска и след това е светнала лампата. Иначе грешката излиза в 03 АБС брейкс и за това си викам да го прекодирам. Иначе мога само да видя в измервателните блокове на канал 4 дали дава 1.5 градуса ако дава да не го пипам.
- policevidin
Re: Проблем с ESP
blade84 написа:Проблема на колата е че излиза грешка в датчика Г85 и (светка ЕСП то) не се трие. Човека с колата вика че е сменвал полуоска и след това е светнала лампата. Иначе грешката излиза в 03 АБС брейкс и за това си викам да го прекодирам. Иначе мога само да видя в измервателните блокове на канал 4 дали дава 1.5 градуса ако дава да не го пипам.
Ако грешката е:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
004 - No Signal/Communication
То това значи че гривната на волана е заминала.
Няма как да я излекуваш с Адаптация.
Тя сама по-себе си е Електронно контролно управление, демек, тя си има отделен блок които е "16 - Steering Wheel"
Гривната комуникира с АБС-а по CAN-Шина.
Има и много малка вероятност да са разРегулирали предницата и от там също прави този проблем.
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
Re: Проблем с ESP
1 Fault Found:
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Хубаво а тази адаптация дето я дават на сайта на Рос тех за какво е ако си свалял самата гривна ли?
Иначе на 16 ти канал какво да гледам примерно да се убедя че гривната е отишла, то тая гривна е бая пари.
- policevidin
Re: Проблем с ESP
blade84 написа:1 Fault Found:
27-10 - Implausible Signal- Означава че е излязло извън калибрация (най-вероятно е изгоряло нещо) Intermittent - Означава че е излязла в минал период, след което вече я няма като проблем
Пробвай с процедурата по калибриране и ако не стане свържи се с колегата, той ще ти помогне.
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
Re: Проблем с ESP
Мерси за помощта
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
Re: Проблем с ESP
Днес се опитах да направя адаптацията на датчик Г85, както е описано от колегата и на сайта на Рос Тех също, но не се получи. След логване на Логин 11 с кода и разрешаване и влизане в бейсик сетингс влизам в група 060 и във второто поле пише Not posible. След влизането в бейсик сетингс не ми дава и бутона On,Off на менюто въобще. Иначе това което ми направи впечатление е че след моята намеса грешката се преобразува в No or incorrect adjustment, което ме учуди щото аз не успех да направя нищо освен да вляза в бейсик сетингс.
devil_vas
- Регистриран на: Съб 08 апр 2006 13:25
- Автомобил: BMW 330Cd 261hp 591nm
Re: Проблем с ESP
голямо благодаря на колегата policevidin. след проблеми с G251 и светване на АБС + ЕСП при всяко по-сериозно даване на газ и след негова намеса, всичко е ОК.
след калибрация описана в темата, паркирана на равно колата отчита - 0,389 м/с което значи че е всичко е наред и датчика е в норми.
следва да покарам и силно се надявам досадния проблем да не се появява повече!
Re: Проблем с ESP
Здравейте, нарочно вдигам стара тема, защото не открих решение на получили се при мен пробле.
От няколко дни, esp свети постоянно, колата не е удряна в дупки, няма извършени ремонти и тн. Диагностиката показа грешка 00778 - Steering Angle Sensor (G85): Faulty. описаната от колегите калибрация не може да се изпълни. Някой сблъсквал ли се е с този проблем и как го е решил? Ще сваля волана днес или утре, евнтуално да се търси нов датчик или този подлежи на ремонт?
- nikiniko
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 18:15
- Автомобил: vw bora
- Двигател: ajm 2001
- Местоположение: Varna
Re: Проблем с ESP
здравейте и аз имам проблем с този сензор но немога да го намеря каде е.имам бора ajm мотора 4 motion.ако някой знае каде е да пише не е под волана
Потребители, разглеждащи този форум: ruski.p и 94 госта
