бора 1,9 тди 90к. 99 година проблем със задна скорост
dragnev1
Регистриран на: Сря 25 май 2011 19:02
Местоположение: drqnovo
Мнениеот dragnev1 » Вто 06 сеп 2016 7:45
колата е бора 1,9 тди 90к. 99 година проблема е че при загряла кола трудно включва на задна в смисъл здраво хърка при угасен двигател няма проблеми. когато е студена си включва както трябва. и още как да разбера дали колата е с демпферен маховик щото един майстор ми каза че сигурно е от него а друг пък вика твойта не е с такъв е с обикновен .
Последна промяна от dragnev1 на Сря 07 сеп 2016 17:38, променено общо 1 път.
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Re: бора проблем със задна скорост
Мнениеот vankata_passat » Вто 06 сеп 2016 8:01
Колега развий контролната пробка на скоростната кутия виж има ли няма ли масло.ако е от демпфера и на другите скорости ще ти прави проблеми.
dragnev1
Мнениеот dragnev1 » Вто 06 сеп 2016 8:04
маслото е проверено има си колкото трябва майсторчето каза не е масло щото изрично го питах да не е от него.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 06 сеп 2016 13:42
Твоята кола е с демпферен маховик, поне в оригиналния си вид, ако някой нещо е правил преди теб, това е друга бира :)
dragnev1
Мнениеот dragnev1 » Вто 06 сеп 2016 14:46
ако е с демпферен маховик и не прави проблем на другите скорости от къде идва проблема със задната и то само при загряла кола. и още един въпрос да не почвам нова тема в средата на духалката на предното стъкло има нещо като датчик малко се показва над духалката за какво е той знае ли някой.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 06 сеп 2016 15:01
За климатроника.
reingar-x
Регистриран на: Пет 22 яну 2010 12:04
Местоположение: Pleven
Мнениеот reingar-x » Вто 06 сеп 2016 23:07
Здравейте извинявам се,че пиша в чужда тема но да не отварям нова реших да пиша тук.Има от скоро vw bora 1.9 tdi agr двигател,понеже ми падна кората я качих на канал и видях,че ми липсват 3 болта които стягат скоростите към мотора.Може ли да ми кажете от къде мога да си купя други,не можах да да взема размери така,че разчитам някой да има информация?Благодаря предварително за мненията!
dragnev1
Мнениеот dragnev1 » Сря 07 сеп 2016 6:55
че то колко болта са останали
reingar-x
Мнениеот reingar-x » Сря 07 сеп 2016 8:33
Останали са тези отгоре 3 или 4.
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Сря 07 сеп 2016 16:56
Оправи си заглавието според правилата!
viewtopic.php?f=5&t=352508
