Трудно се върти ключа при палене голф 5 2008
vw_golf_2013
Регистриран на: Сря 30 сеп 2015 9:03
Мнениеот vw_golf_2013 » Пон 05 сеп 2016 15:11
Здравейте, напоследък имам следният проблем:
Когато искам да запаля, ключа се върти на половин оборот преди да даде на контакт и не иска да направи пълния оборот преди да запали колата, с повече сила понкякога става но мисля, че не полезно. Същото го прави и когато искам да изгася колата. Понякога проблемите ги няма и всичко си се върти нормално...
Дали да пръсн с нещо в патрона или на ключар да ходя направо...
П.с. Колата има допълнително сложен имобилайзер с копче което трябва да натисна когато подам контакт и след това паля.
Последна промяна от vw_golf_2013 на Пон 05 сеп 2016 16:24, променено общо 1 път.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Трудно се върти ключа при палене
Мнениеот IvanMan » Пон 05 сеп 2016 15:47
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=5&t=352508
gergeto
Мнениеот gergeto » Пон 05 сеп 2016 16:02
Направо на ключар,ама автоключар.Те имат разни спрейове специално за тая работа.
В патрона на ключа има разни микро сачми и пружинки,които с времето се наслояват с прахоляк.Ако пръснеш нещо със смазващ ефект-тоя прахоляк+масло правят по пружинките една гняс дето няма изчистване без разглабяне.И не напъвай със сила ключа ,щото може да направиш по-голяма бела.
vw_golf_2013
Re: Трудно се върти ключа при палене голф 5 2008
Мнениеот vw_golf_2013 » Пон 05 сеп 2016 17:16
добре благодаря, дано не се стигне до разглабяне на патрона
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Сря 07 сеп 2016 17:09
Golf MK5 2008г. - Трудно се върти ключа при палене
Това пише в темата шаблон, също така пише че тази редакция за която все пак благодаря, не е по правилата.
Заключвам темата и ако има какво да допълниш в нея ми пиши на ЛС.
