Golf mk3 96 AGG - Проблем с антифриза
dastre
Регистриран на: Пет 11 сеп 2015 12:28
Автомобил: Golf 3
Двигател: AGG
Мнениеот dastre » Нед 04 сеп 2016 18:03
Здравейте колеги ! :c020
От известно време губя антифриз от една тапа / маркуча, който излиза от блока и отива към горната част на радиатора има датчик и веднага пред него има тапа/ Оставих я да загрее,да си пусне перката, стигна почти до 90 градуса и видяхме,че самата тапа леко се е изместила. Изгазихме колата,наместихме тапата с гуменото уплътнение, досипахме антифриз,защото беше на минимум и след това запалихме колата с отворена капачка. Колата беше на около 75/80 градуса поне по показанията на таблото и идва момент в който изхвърля антифриза/ на таблото мига лампата за водата - преди ми се случи пак но беше заради малко антифриз / Та мисълта мие да си я оставя да изстине и утре да и видя нивото или проблема е някъде друг ? Антифриза мисля,че беше нещо от рода на G- 31 или 35 нещо такова ми се върти в главата. Цялото ми действие беше породено от това ако има въздух да го изкара. ако може маниаци да ме посъветвате какво да направя, и защо работи известно време и след това почна да дига нивото ?
Благодаря предварително :th_up :th_up :th_up
Последна промяна от ivostefanov на Сря 07 сеп 2016 17:34, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах заглавието според правилата!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Проблем с антифриза Golf mk3 96 AGG
Мнениеот kris11 » Нед 04 сеп 2016 18:18
Г12 сама си изкарва въздуха.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 04 сеп 2016 18:35
А пробва ли да сложиш капачката и да покараш?
dastre
Автомобил: Golf 3
Двигател: AGG
Re: Golf mk3 96 AGG - Проблем с антифриза
Мнениеот dastre » Чет 08 сеп 2016 20:44
Оправих проблема, системата работи под налягане а в случая не може да прави налягане и се разширява... Тънкия момент бил като почне да се надига и да я затвориш капачката и сутринта като се охлади напълно да видиш дали е много или малко.
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 61 госта
