проблем с километража на голф 4
petree
Регистриран на: Сря 11 фев 2015 0:56
Автомобил: Volkswagen Golf 2.0 L GLS
Двигател: 2.0 L 2000 Golf 4
Местоположение: Salt lake city
Re: проблем с километража на голф 4
Мнениеот petree » Съб 30 яну 2016 0:36
Здравейте ! Намирам се в Солт Лейк Сити . Имам голф 4 2.0 ръчна скоростна кутия . Проблема е следния : Имам проблем с километража , стрелката на оборотите се движи и отчита нормално , стрелката на километража не мърда и ми даде грешка на таблото . Поразрових се , замерих си грешките и се оказа че дава грешка на "Speed Sensor" . Смених сензора , пак същото . Сензора отива към трансмисията с едно като колелце което влиза в трансмисията като игла с четири връхчета . Когато я вдигнах и запалих колата , кръгчето върти . Пробвах със чисто нов друг сензор , пак същото . Проберих си кабелите които отиват към , сензора , всичко нормално . Тогава се обадих на познат механик от Чикаго , и той ме посъветва да сваля километража и да проверя дали няма студена спойка към един от транзисторите . Проверих и това , но пак без успех . В момента съм в някаква безизходица . Ако имате идеи какво може да бъде проблем , споделете . Благодаря много !!!
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Съб 24 сеп 2016 0:06
Направи тест с vag com на 17-ти канал поне да разбереш дали е от Километража!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
