Неработещо пръскало на задна чистачка Golf 4
petapeta
Регистриран на: Нед 21 авг 2016 13:29
Мнениеот petapeta » Съб 24 сеп 2016 9:55
Здравейте колеги, като тръгна да пръскам назад, моторчето си работи но не стига вода до там. Свалих маркуча от страната на мотора и вода няма. Свалих го и от другата страна дето влиза в казанчето и с компресор пръснах маркуча, за да го отпуши ако се е заклещило нещо вътре но отново нямаше резултат. Казаха ми че може помпата да е развалена но не разбирам много, казанчето за вода не съм го свалял, само го напълних. Интересното е че предните си работят без проблем, а като цъкна за това назад също така пръска леко 1 2 капки но на предните стъкла. А след като се отказах от това с компресора и сглобих всичко забелязах че отдолу под колата течеше малко вода от 2 или 3 точки, изглеждаха като отвори но не съм сигурен... някой ако има идея от какво може да е ще съм му благодарен :)
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Re: Неработещо пръскало на задна чистачка Golf 4
Мнениеот vankata_passat » Съб 24 сеп 2016 10:34
Колега има едно възвратно клапанче след помпичката има една гумичка вътре залепнало е.
helikamov
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
Автомобил: TOYOTA AVENSIS
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Съб 24 сеп 2016 15:49
Същото клапанче го има и в петата врата.
petapeta
Мнениеот petapeta » Нед 25 сеп 2016 11:50
Гледах при казанчето обаче нищо не мога да видя... Дали има някъде снимка на това че нещо не мога да зацечв къде е? Благодаря.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
