Здравейте
Доста прочетох по темата , но не и това което ме интересува
Напоследък се появиха вибрации в купето на Голф 4 1.9 ТДИ 2001
Вибрациите на практика не се усещат, но тракат пластмаси и се чува неприятен шум най вече в подлакътника , явно някъде системата изпада в резонанс
И това на празен ход при 800об/мин, като подам газ вибрациите изчезват
Най - вече се усеща при студен двигател, като загрее добре, намалят даже на моменти изчезват.
ясно е че някой от тампоните на мотора са тръгнали, но ще карат още
Въпроса ми е : какво може да се направи за да се притатят тези шумове без ремонти на този етап???
Благодаря предварително
Голф 4 вибрации в купето
petrushkov
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
Re: Голф 4 вибрации в купето
Да се уплътнят тракащите работи в купето , къде с притягане къде със подложка (тоалетна хартия и плоска отверка). А с времето ще си покаже причината за вибрациите :П
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
anpa1 написа:И това на празен ход при 800об/мин, като подам газ вибрациите изчезват
Сигурен ли си, че са 800, защото трябва да са 903?
anpa1
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
- Местоположение: plovdiv
vanesto написа:anpa1 написа:И това на празен ход при 800об/мин, като подам газ вибрациите изчезват
не ги знам колко са, може и 903 да са, имам пред вид че става дума за обороти на празен ход
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
