Golf MK3 - Ще слагам АБФ на мястото на АБУ
М..К.
Регистриран на: Нед 16 окт 2016 9:48
Мнениеот М..К. » Нед 16 окт 2016 10:23
Добро утро колеги! Понеже ми падна един двигател ABF със скоростната кутия а моят е 1.6 75кс ABU, можете ли подробно да ми кажете кое трябва да се смени за да влезе двигателя и да тръгне колата (голф 3) благодаря ви за съдействието предварително !
Последна промяна от ivostefanov на Нед 16 окт 2016 11:02, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах заглавието според правилата, прочети ги! Надявам се уцелих модела...
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: Ще слагам АБФ на мястото на АБУ
Мнениеот Spas » Нед 16 окт 2016 10:47
Mотор, скорости, инсталация, компютър, радиатор, ауспух, филтърна кутия, табло, прилежаща електроника и бензинова помпа.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Нед 16 окт 2016 10:59
А спирачките старите ли ще останат??? При увеличение на мощността два пъти дали е удачно да се кара ъс старите спирачки?
М..К.
Re: Golf MK3 - Ще слагам АБФ на мястото на АБУ
Мнениеот М..К. » Нед 16 окт 2016 11:04
Исках да разбера най важните неща като полуоски компютър инсталация нензинова помпа дали ще издържат тампоните и така ?
Окей а тампоните ще издържат ли? Полуоскитер, бензиновата помпа ?
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Нед 16 окт 2016 11:12
Важното е да върви :mhihi
Принципно не е ОК, ама по старите години заводски са с по малки спирачки :screwy
MK2 GTI 16V 139hp 87г. 239мм - GTI 112hp май беше 90г. 256мм
MK3 VR6 174hp 90г. 280мм - GTI 97г. 288мм
и така нататък :no
ivostefanov
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Нед 16 окт 2016 11:15
М..К. написа:Исках да разбера най важните неща като ...
Ходовата част е същата освен изброените неща.
М..К.
Мнениеот М..К. » Нед 16 окт 2016 11:17
Ако някой има полезен сувет да ми даде в това начинание моля да заповяда :)
Последна промяна от ivostefanov на Нед 16 окт 2016 11:29, променено общо 1 път.
Причина: Оправи си правописа
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Нед 16 окт 2016 13:56
М..К. написа:Исках да разбера най важните неща като полуоски компютър инсталация нензинова помпа дали ще издържат тампоните и така ?
Бензинова помпа и полуоски от ABF. Както и гореописаните неща. Тампоните на мотора на ABF са като на tdi, твоите ще паснат, но няма да издържат дълго, та скоро ще ги смениш и тях.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Нед 16 окт 2016 14:52
И за какво е цялото упражнение като и двете коли са на една и съща цена горе-долу, продаваш твоята и си вземаш АБФ
Stranger
Регистриран на: Чет 07 апр 2005 16:23
Автомобил: Astra GSi V6
Двигател: X30XE
Мнениеот Stranger » Пон 17 окт 2016 5:35
Ходовата част на Голф 3 ГТИ, било то 2Е или АБФ, няма нищо общо с тази на другите голф 3. Първо в задният мост на ГТИ имаш стабилизираща щанга. Второ цялото предно магаре е различно, или по точно то е еднакво, но 2-та носача са различни, ( по дълги са с 2 см всеки ), шарнирите са различни ( доста по големи са ), съответно шенкелите са различни за да станат на тези шарнири, вътрешните кормилни накрайници са различни ( по-дълги) и стаб.щангата се държи по-коренно различен начин към носачите, с други биалетки. Резултатът е значително по-стабилна кола и много по здрава предница. Карал съм и с двата варианта и няма нищо общо между тях.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], MyLens и 57 госта
