Голф 4, 1,6 - отворена охладителна с-ма
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Вто 08 ное 2016 18:30
Привет колеги,
VW 1.6 16 V/105 ps, ми направи впечатление, че няма налягане в охладителната система.
Няма загуба на антифриз нито капка. При загрял мотор и при отворил термостат и при вкл. перка,
няма дори минимално налягане в с-мата,а автомобилът държи 90 градуса.
При рязко отваряне на капачката нито изсъсква , нито променя нивото на течността.
Първо е сменена капачката, с нова - няма разлика.
Предложения ?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Голф 4, 1,6 - отворена охладителна с-ма
Мнениеот ktamen » Вто 08 ное 2016 18:47
alex_7656 написа:Предложения ?
Да завиеш капачката и да си караш колата, поне докато не почне да губи антифриз :exclaim
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Вто 08 ное 2016 22:24
Поглеждай температурата и започнели да вдига над 90 -сменяй веднага помпата.
alex_7656
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Вто 08 ное 2016 22:59
Не мърда температурата от 90 градуса, и перки включва и термостат работи.
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 09 ное 2016 6:29
Източи антифриза и налей вода, чиста водичка, може и чешмяна и завий капачката. Запали колата да загрее до 90гр и я остави да работи още поне 15 минути. После развий капачката. После иди на доктор да ти превърже изгорялата ръка. После източи водата и върни антифриза в двигателя.
И после си карай колата и не се тормози за глупости :exclaim
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Чет 10 ное 2016 13:28
Ако имаше проблем-нямаше да ти седи на 90 гр. За да се успокоиш,си отвори капачката ПРЕДИ да запалиш,запали и виж с очите си,че антифриза си циркулира нормално.Затвори си капачката и не търси проблеми ако наистина няма.
