Уред температура Голф 3
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
Здравейте и за много години!В последно време имам проблем със стрелката за температурата на антифриза.Заковава на 70 и не мърда повече,парно има термостата си отваря както трябва,перката и тя се пуска когато трябва..Има ли начин да се провери дали е механична повреда в самия уред?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Уред температура Голф 3
Провери с термометър в казанчето реално колко е температурата,докато ти пусне перката.
И на мен на 2-кта ми подминава средата,но като замерих се оказа,че си е точно на 90 гр.
Или проблема ти е в уреда или в темп.датчик,но първо премери за да си сигурен.
- slavi3331
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
Ще го проверя с термометър.А датчика който дава информация на таблото този с жълтия пръстен ли е?
- Bai Sando
Да.Той е с 4 кабелчета,две са за компютъра на колата,да си смята там колко градуса е достигнала охл.течност и две са за таблото да си гледаш ти.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Почти е невъзможно в тези студове да отвори термостата камоли да ти включи перката.Залагам на термостата
- slavi3331
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
Здравейте отново.На място колата загрява достатъчно с форсиране да пусне перката в движение си е невъзможно в този студ,да :D Замерихме температурата в казанчето 90-92 със цифров уред.Вече залагам на нещо механично в самия уред
Мотора е 1.6 ABU и е след сменен радиатор на парното , че вътре стана мазало
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
Здравей колега,
Закачи на диагностика, защото аз на скоро преживях една одисея с тези температури.
Моят проблем бе следния:
Сутрин или след престой от поне 6 часа на 0 гр навън, паля и едни пушеци едно давене, след минута се оправя и след необходимото време заковава 90 на таблото. Бях сложил и добавка за чистене на инжекторите и помислих, че е от нея ама не. След диагностика установих, че на загрял мотор (по табло) ми показва 40 гр. на програмата, а при сутрешно палене около 0 гр. навън ми показва минус 20 гр. на програмата. Тръгнах да карам със закачен комп, за да гледам живи данни и почна да вдига темп., но като чукна 90 на табло на компа показваше вариации между 35 и 40 гр. на програмата. Сменен е термостат преди две седмици от проблема поради други симптоми. След това ми вдигаше до 110 по табло, а с термометър антифриза беше в норма - 85. Смених антифриза данните на таблото се оправих, но почна проблема с ниските темп. от датчика, смених го и него и всичко вече е точно.
- slavi3331
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
Тези дни ще пробвам с датчик от някой приятел и ще се види...Антифриза съм го сменил преди месец заради радиаторчето.Ще пиша какво е излязо..
- toman44o
- Регистриран на: Нед 25 яну 2009 10:14
- Автомобил: VW VENTO
- Двигател: ABS
- Местоположение: The Earth
И аз имам същия проблем, в началото стоеше стрелката на 70 градуса и то след сменен термостат, сега вече стрелката падна на 0 и си стои там явно таблото не работи иначе парното си духа яко топло, разхода на газ е приемлив, включва се и перката.
Отказал съм се да се занимавам, колата си върви прилично и най-много да я прегрея лятото
ако стане това директно на скрап
няма какво да му треперя на 23 годишен кошник.
няма какво да му треперя на 23 годишен кошник.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
