. Има ли някакъв начин да отворя предния капак или врата без да се овъргалям в снега ?Голф 4 1.6v16 АЗД не се отключва
Simeon1221
- Регистриран на: Нед 21 юни 2015 8:26
- Автомобил: VW golf 4
- Двигател: AZD 105 2000г
Не се отключва с дистанционното на алармата , с ключа също
най-вероятно е починал акомулатора
. Има ли някакъв начин да отворя предния капак или врата без да се овъргалям в снега ?-
petrushkov
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
Re: Голф 4 1.6v16 АЗД не се отключва
Няма начин без лазене в снега, поне не и докато не се постопли :П
Кората под двигатела там ли е ???
Simeon1221
Кората за радост я няма но пак си е много студено
Утре ще се гмуркам май да дърпам жилото ...
Утре ще се гмуркам май да дърпам жилото ...- ktamen
Не знам откъде минава жилото, ама ми се струва, че трябва да се гмурнеш с кабели и да ги закачиш за кабела на стартера. Или както споменаха в една съседна тема да идеш до някоя морга и да питаш кое е най-евтиното стъкло.
Simeon1221
По принцип го зная къде минава но ще е доста тегаво за отваряне на улицата в снега на - 15 - 20 УЖАС . А за чупене и дума да не става
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
На моят Г-4, си отключвам и без акумулатор.Пробва ли ключалката на багажника ?
fighter-interceptor
- Регистриран на: Пон 09 дек 2013 20:57
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHW 2000
И аз си отключвам без акумулатор,отключват се и се заключват всички ключалки.
Simeon1221
Днес я отключих с подаване на ток на стартера. Оказа се по-лесно отколкото да търся жилото на предния капак. Благодаря за съвета на КТАМЕН . Когото има ток се отключва и заключва с ключ . Голфа е юбилеен и най- вероятно има разлики с другите,може да е някаква "екстра"
.Тази седмица ще я закарам на ключар да я поразгледа и ако има вариант да я преработи че тая "екстра" не ме кефи много.
