Голф 4 не пали, какъв може да бъде проблема?
dimitrova_k
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 13:57
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот dimitrova_k » Нед 22 яну 2017 23:23
Здравейте! Вчера след пътуване от Пловдив до Пампорово и на връщане видях, че температурата не ставаше 90 гр, беше почти на 0, притесних се, но се прибрах благополучно. След това исках да излезна вечерта, не искаше да запали, първия път запали, изгасна и след това не можа. Днес пак опитах и пак не стана. Какъв може да бъде проблема? Преди 3 дни бях на сервиз за смяна на маркуч за спирачките, сега пак друг проблем имам с непаленето :banghead
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Голф 4 не пали, какъв може да бъде проблема?
Мнениеот vlado_tonev » Нед 22 яну 2017 23:25
Колега,какъв е мотора на колата?
dimitrova_k
Мнениеот dimitrova_k » Нед 22 яну 2017 23:26
1.6 бензин/газ
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 22 яну 2017 23:28
Закачи я да видиш за грешки.
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Мнениеот golfer444 » Пон 23 яну 2017 1:33
Може да е от свещи, кабели, слаб акумулатор, заминал стартер, изгоряла бензинова помпа. А между другото знаеш ли си газовия инжекцион какъв е? Има ли опция за аварийно палене на газ, и ако да пробва ли да запалиш на газ? Общо взето причини много може да има. За да ти показва 0 градуса температура може термостата да е издал багажа...
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пон 23 яну 2017 15:01
Антифриз има ли колата?
dimitrova_k
Мнениеот dimitrova_k » Пон 23 яну 2017 20:13
Оказа се, че е изгоряла бензиновата помпа. Антифриза има и е -50 градуса. Благодаря ви
golfer444
Мнениеот golfer444 » Пон 23 яну 2017 22:58
Късмет при търсенето и закупуването на друга!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 113 госта
