Проблем Скоростна кутия на VW Vento 1.6mi ABU - Решено смяна
W123
Регистриран на: Нед 11 фев 2007 11:27
Мнениеот W123 » Нед 11 фев 2007 14:07
Определено се сваля кутията.Това е лагера на вала на който се "нахлузва" феродовия диск и в предната си част лагерува в маховика.
С други думи това е лагера на опашката.
slavcata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 18:57
Местоположение: Карлово
Re: Проблем Скоростна кутия на VW Vento 1.6mi ABU
Мнениеот slavcata » Нед 11 фев 2007 16:54
ForZaMilan написа:
slavcata написа:
ForZaMilan написа:Здравеите имам голям проблем... става вапрос за VW Vento 1.6mi....проблема е следния : на свободна скорост и не пипам съединителя се чува едно като старжене... като натисна съединителя колата си работи савсем нормално и безшумно! Когато включа на пета се чува една като свирене ама мн танко... когато отпусна гаста то спира и също така понякога а вече и доста често като патувам изван града ми изключва 5-тата!!!! Моля помогнете!
Колега проблема ти е в лагера на блоковата ос или парвичния вал както искаш така го наричаи.Хубаво е да го смениш докато е време :lol:
Моя на служебната ми кола и тои старже ,ама все го отлагам.Иначе бачкам в сервиз,ама нали знаеш на обуштаря обувките са все скасани :)
А каде се намира този лагер... трябва ли да свалям цялата скоростна или е на лесно място ?!!!
Сори колега ,но трябва да сваляш кутията,колкото и да е неприятно.И по лошото е,че трябва да се разглоби цялата кутия.Ако искаш мога да ти кажа и как точно става ,ако си се навил ти да я разглобяваш :wink:
ForZaMilan
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 14:30
Мнениеот ForZaMilan » Нед 11 фев 2007 17:21
slavcata написа:
ForZaMilan написа:
slavcata написа:
Можеш ли да ми покажеш как става чрез някакви схеми.... защото в Autodata няма нищо за скоростна кутия както и никакви схеми... ако можеш да ми пратиш някакви схеми... да видя!?
pazaron
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 10:25
Мнениеот pazaron » Пон 12 фев 2007 9:57
Венто 1,6ми АБУ - на прибиране от Пловдив тръгвам да сменям от 4та на 5та и не ще - вкарах я със сила и леко до сф. В града сменях без съединител, че не ебаваше. Резултатът: Нов притискателен диск, нов феродов диск и основен ремонт на скоростите - смяна на всички лагери. Труд + части = 1041лв :cry: :cry: :cry:
spectrum
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
Мнениеот spectrum » Пон 12 фев 2007 10:07
pazaron написа:Венто 1,6ми АБУ - на прибиране от Пловдив тръгвам да сменям от 4та на 5та и не ще - вкарах я със сила и леко до сф. В града сменях без съединител, че не ебаваше. Резултатът: Нов притискателен диск, нов феродов диск и основен ремонт на скоростите - смяна на всички лагери. Труд + части = 1041лв :cry: :cry: :cry:
колега това можеше да ни го спестиш сега ще санувам само кошмари ... :cry: :?
шегувам се мерси за информацията това само ми потвърждава максимата, че нещо като е тръгнало да се разаля от самосебеси не се оправя и нетрябва да се чака до последния момент .... :?
pazaron
Мнениеот pazaron » Пон 12 фев 2007 10:12
Ами тя около година и нещо си стържеше и издаваше звуци - няма как да не даде фира накрая. Тогава колата беше на 191к км
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Пон 12 фев 2007 16:39
Може ли някой да каже дали като се сменят само лагерите на 5 скорост трябва да се сваля кутията? СК е 085 Голф3. Защото и моята 5 има лек шум, но не изключва от скорост. Надявам се при смяна на лагерите на вала да се оправи. Слагал съм добавки, доливал съм масло и продължава да си свири. Така че не се набутвайте с добавки, а търсете кардинално решение на проблема, като ремонт. И затова ми е питането!!!!
ForZaMilan
Мнениеот ForZaMilan » Пон 12 фев 2007 17:20
venll-vr написа:Може ли някой да каже дали като се сменят само лагерите на 5 скорост трябва да се сваля кутията? СК е 085 Голф3. Защото и моята 5 има лек шум, но не изключва от скорост. Надявам се при смяна на лагерите на вала да се оправи. Слагал съм добавки, доливал съм масло и продължава да си свири. Така че не се набутвайте с добавки, а търсете кардинално решение на проблема, като ремонт. И затова ми е питането!!!!
не се сваля скоростната споко..... лагера струва 15 лж поне аз толкова го купих.... ама еджа ли е от лагера сигурно и от забните колела или синхронизатора... а пак те са мн пари аз затова напражо нова скоростна ще взимам!!
pazaron
Мнениеот pazaron » Вто 13 фев 2007 13:29
Новата от завода в кашон струва 5000лв, казаха във ФВЦентър София :lol: Като си земеш втора ръка не знаеш кво те чака и там... Нема угодия... Всъщност има - Джета 1,6 ФСИ 2007 на лизинг за 5 год :D :wink:
joker
Мнениеот joker » Вто 13 фев 2007 14:10
ForZaMilan написа:
IvoG написа:
ForZaMilan написа:
IvoG написа:При мен като я държах не изключваше но след 1300км до сърбия на границата като изключих от скорост така дрънчеше се едно съм вързал зад мен метална тенекия :horror: и после се наложи и да карам 500км на 4-та за да не стане мазало :oops:
Най интересното бешее че като поседи известно време(2 седмици не я карах) изчезваше шума и не изключваше но до един момент след това пак така.
Много ми е познато всичко това :( аз днес я отворих и положината лагер го нямаше на 5-тата :( утре ще търся лагерче!!
Дано го оправиш по-лесно! Пиши че аз мойта още я пазя :)
Ами кво да ти кажа човек.... синхронизатора също е заминал както и двете големи зъбни колела... лошото е че днес го видях това нещо вече когато магазините не работиха.
Понеделник ще тарся тези екстри да видим колко пара ще ми искат за тях! :(
Абе човеко....Иди си вземи за 200-250 лв някоя скоростна кутия втора ръка и се успокой....Не бой се има достатъчно зрави кутии втора ръка,особено от катастрофирали Голфове...И задължително условие е да върнеш кутията ако се окаже дефектна!Сменя се лесно с един помощник и хубав и удобен канал....
Не се занимавай с нови части от мошениците от автомагазините-90% са фалшиви, щото истинските струват скъпо и никой не ги доставя-не могат да се нагушат достатъчно гадовете!!!!!!
Да не говорим че продавачите са тъпи и некомпетентни и ще ти набутат някоя ненужна или неподходяща част......само,че за разликаа от автоморгата(където можеш да върнеш неподходящия детайл-поне във Варна твърдо е така!),ако при монтажа тази нова???част не стане- пиеш една студена вода и...я хвърляш на боклука!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: buhata84 и 75 госта
