JETA wv автоматик..
ивайло ангелов ангелов
- Регистриран на: Пет 25 мар 2005 17:58
- Местоположение: v. turnovo
JETA wv автоматик..
ИМАМ ЕДИН ВЪПРОС .НЕ ЗНАМ ДАЛИ НЯКОЙ МОЖЕ ДА МИ ПОМОГНЕ.ЕДИН ПРИЯТЕЛ ИМА JETA АВТОМАТИК .....ПРИ ГОЛЯМ НАКЛОН КОЛАТА Е В СПРЯЛО ПОЛОЖЕНИЕ,ТРЪГВА НАЗАД ВСЕ ЕДНО Е НА СВОБОДНА.ТОВА НОРМАЛНО ЛИ Е?
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
има само едно положение на лоста в което колата няма да тръгне и това е PARK (P) само тогава скоростите се блокират. при всяко друго положение на лоста съединителя е намесен а както се знае той е хидросъединител и няма мотор-няма съединител-все едно нямаш скорости...
кое е чудното в случая не схванах?
- leavon
- Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Човекът явно знае, че когато колата е на равно и е на скорост, като отпусне спирачката, тя тръгва без да се подава газ. Когато е на наклон, но малък, и се отпусне спирачката, тя не се връща назад. Но когато наклонът е голям, не се учудвам, че не успява да я задържи - все пак си има някакви граници!!
