Колеги проблема ми е следния :
понякога стартера не иска да завърти и издава само звук, след 2-3 опита се оправя и си пали колата,
мисля че бендикса ми се ебава
та се интересувам дали може да се ремонтира или да ходя да взема нов (втора ръка от моргата)
Проблем със стартера на голф 3 2Е
ludpitbull
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 0:48
- Местоположение: plovdiv
Re: Проблем със стартера на голф 3 2Е
Колега сигурен ли си че е от бендикса ако е от бендикса цената на нов бендикс е към 20 лв за качеството не знам,а от моргата да вземеш стартер ще ти е към 80 лв.Ти във всички случаи ще свалиш стартера ако ти се занимава може да му хвърлеш едно око ,ако пък не си сигурен взимай от морга и си чук
надявам се проблема ти да е от стартера.
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Колегите от форума предлагат стартери за 40-50лв .Разгледай раздела за коли на части.А бендикса се сменя не много лесно.Моя доста си играх и ми трябваха малко специфични инструменти докато изкарам стария и сложа новия,без да съм майстор.Иначе цената му е толкова -15/20лв и е по-евтиния и по-труден вариант.
- joreto666
- Регистриран на: Съб 14 юни 2008 16:44
- Автомобил: Vw Golf 5 plus
- Двигател: BSE 2006
- Местоположение: Банско
Ами мисля първо да го сваля стартера и да проверя четките, след това и бендикса
ако нищо не стане отивам до моргата и ще взема друг.
Тука при нас са около 50-60лв (стартер в моргата)
orlin4ooo
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
колега наскоро имах проблеми и аз със стартер и реших така или иначе бендикса ми е заминал ( бях сигурен) я дай четки и втулки да сменя
цената с ремонта ми излезе около 90 лева но пък на практика имаш 90 % нов стартер
- vr0558at
- Регистриран на: Нед 18 юли 2010 18:21
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: AJM
- Местоположение: Враца
На мен колега за 1.9д ми излезе 70 нов бендикс нови четки и нова бубина
- joreto666
Проблема е решен :
нов бендикс - 28лв
нов четкодържател+четки - 23лв
за работата на маистора - 10лв
общо ми излезна 61лв и около 1 час чакане
нов бендикс - 28лв
- Mariqnski
- Регистриран на: Сря 02 ное 2011 20:57
- Автомобил: VW Golf 3 GTI 16v
- Двигател: ABF 2.0 1996
- Местоположение: Balchik
Колеги и аз имам следния проблем : понякога стартера не иска да завърти и издава само звук , връщам ключа , завъртам пак и си пали без проблем . А другия фрапиращ проблем е следния , давам контакт , колата тръгва да върти и тъкмо ще запали , когато стартера започва един вид да забива , все едно хълца , не мога точно да го обясня , когато го направи 2 3 пъти или колата си запалва , или стартера ми залепва и трябва да откачам клемата на акумулатора , от какво може да е ? Писна ми днес е - 10 градуса , колата е в гаража , тръгвам да я паля , почва да върти без проблеми и почва да прави това , което ви обясних .. има ток , акумулатора е на 1 година.. голф 3 1,4 бензин / газ
Здравейте моя стартер пък когато е свален работи а когато го монтирам в колата само стартера завъртва бендикса неще да щрака каква му е причината ?
- ktamen
Нищо не разбрах от въпроса ти. Опиши проблема поне с десетина изречения. Не е зле да споменеш и каква е колата.
Стартерът не трябва да щрака.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 117 госта
